Gladi@ Inviato 22 Giugno, 2010 Segnala Share Inviato 22 Giugno, 2010 Salve a tutti. Premetto che ho usato la funzione "cerca" prima di postare ma putroppo non ho trovato soluzioni, mi scuso quindi se mi è sfuggito qualcosa. Ho provato ad installare GWX 3.0 seguendo, credo, tutte le indicazioni che ho trovato sul sito ufficiale, sul forum di Betasom e quelli indicati in altre discussioni sempre su questo forum. Il problema è il seguente: molto tempo fa ho acquistato il cd di SH3 ma per diverse ragioni (figlio piccolo e papà pasticcione) si è irrimediabilmente rigato tanto da non permettermi più una successiva installazione. Poco tempo fa, approfittando di una offerta di Steam, ho acquistato su questa piattaforma sia SH3 che SH Wolves of the Pacific + espansione Uboat. A dire il vero acquisto molti giochi su Steam perchè lo ritengo comodo, forse però stavolta ho sbagliato. Una volta scaricati tutti i files di GWX 3.0 li ho messi in una cartella fuori da quella di gioco (li ho lasciati in una cartella sul desktop) ed ho controllato che Steam mi avesse fornito la versione aggiornata di SH3 patchata alla 1.4b, come in effetti era. Ho lanciato l'eseguibile e mi sono trovato con una serie di messaggi di errore tali da non permettere l'installazione. Preciso che non ho installato alcun altro mod, il PC è stato formattato da pochi giorni dato che ho installato Win7, da notare che ho provato anche a scaricare la patch 1.4 di nuovo sul sito Ubisoft http://silenthunteriii.com/uk/updates.php, anche se il gioco risulta già aggiornato. La patch 1.4 non si riesce ad installare, forse proprio perchè è già installata. A questo punto ho pensato che questo fosse dovuto al fatto che io ho scaricato la versione EMEA DOWNLOAD PATCH 1.4b anzichè la US EMEA DOWNLOAD PATCH 1.4b (essendo Steam una piattaforma USA) ... ma nulla. Stesso errore. Ho anche verificato, attraverso Steam, l'integrità della cache di gioco che è risultata corretta e priva di errori. Questa è la prima parte del mio DXDIAG ------------------System Information ------------------ Time of this report: 6/15/2010, 19:11:11 Machine name: PREDATOR-PC Operating System: Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_rtm.090713-1255) Language: Italian (Regional Setting: Italian) System Manufacturer: Acer System Model: Aspire G7200 BIOS: BIOS Date: 09/19/08 11:53:41 Ver: 08.00.14 Processor: AMD Phenom 9750 Quad-Core Processor (4 CPUs), ~2.4GHz Memory: 4096MB RAM Available OS Memory: 4096MB RAM Page File: 1810MB used, 6378MB available Windows Dir: C:\Windows DirectX Version: DirectX 11 DX Setup Parameters: Not found User DPI Setting: Using System DPI System DPI Setting: 96 DPI (100 percent) DWM DPI Scaling: Disabled DxDiag Version: 6.01.7600.16385 64bit Unicode ------------ DxDiag Notes ------------ Display Tab 1: No problems found. Sound Tab 1: No problems found. Sound Tab 2: No problems found. Input Tab: No problems found. -------------------- DirectX Debug Levels -------------------- Direct3D: 0/4 (retail) DirectDraw: 0/4 (retail) DirectInput: 0/5 (retail) DirectMusic: 0/5 (retail) DirectPlay: 0/9 (retail) DirectSound: 0/5 (retail) DirectShow: 0/6 (retail) --------------- Display Devices --------------- Card name: NVIDIA GeForce GTX 285 Manufacturer: NVIDIA Chip type: GeForce GTX 285 DAC type: Integrated RAMDAC Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_05E3&SUBSYS_00000000&REV_A1 Display Memory: 2797 MB Dedicated Memory: 1005 MB Shared Memory: 1791 MB Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz) Monitor Name: Monitor generico Plug and Play Monitor Model: LM929 Monitor Id: AOCA982 Native Mode: 1280 x 1024(p) (60.020Hz) Output Type: HD15 Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um Driver File Version: 8.17.0011.9745 (English) Driver Version: 8.17.11.9745 DDI Version: 10 Driver Model: WDDM 1.1 Driver Attributes: Final Retail Driver Date/Size: 4/3/2010 22:55:32, 11906664 bytes WHQL Logo'd: Yes WHQL Date Stamp: Device Identifier: {D7B71E3E-46A3-11CF-A145-0B201FC2C535} Vendor ID: 0x10DE Device ID: 0x05E3 SubSys ID: 0x00000000 Revision ID: 0x00A1 Essendo un giocatore saltuario, penso di sopravvivere anche senza GWX 3.0 ... tuttavia mi piacerebbe trovare una soluzione anche grazie al vostro supporto. Grazie mille. Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sag75 Inviato 23 Giugno, 2010 Segnala Share Inviato 23 Giugno, 2010 mmhhh.. questa è difficile! Non conosco Steam ma ti faccio una domanda: con Steam devi giocare sempre connesso? oppure puoi slegarti e giocare off-line? Non so se con Steam devi aprirti un account.. ma se così fosse prova -non so- a farlo in modalità off-line e installarti poi GWX, magari funziona. In alternativa, se conosci l'inglese ti consiglierei vivamente di mandare un post qui: http://www.subsim.com/radioroom/showthread.php?t=102096 è la discussione del Team di GWX per risolvere i problemi di SH3+GWX buona caccia! Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steeljackal Inviato 23 Giugno, 2010 Segnala Share Inviato 23 Giugno, 2010 Segui il consiglio del collega sopra, sicuramente li sono più ferrati di noi sulla questione. Comunque ricordati di indicare anche cosa dicono i messaggi di errore, potrebbe essere molto utile :s02: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
old_fly37 Inviato 23 Giugno, 2010 Segnala Share Inviato 23 Giugno, 2010 Penso che il tuo problema sia solo l'aver installato Window 7 che non accetta cosi come è Silent Hunter.. in altri topic qui dentro Betasom.. troverai la soluzione.. cerca per risolvere il problema window7 e SH3.. sono certo sia solo quello fly37 Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gladi@ Inviato 23 Giugno, 2010 Autore Segnala Share Inviato 23 Giugno, 2010 Controllerò meglio, tuttavia devo dire che SH3 mi gira benissimo senza GW e con la patch 1.4 ... Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gladi@ Inviato 26 Giugno, 2010 Autore Segnala Share Inviato 26 Giugno, 2010 Aggiornamento: Il problema è stato individuato e risiedeva nel fatto che il download dei primi due files di GWX 3.0 risultava corrotto. Me lo ha segnalato un mio compagno di squadra quando mi ha fatto verificare le dimensioni sul disco di ogni singolo file. Tutto risolto. P.S: nel frattempo, sempre su Steam, ho acquistato SH5 ... avrò fatto bene ? :s12: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
