sertore
Mission Netcore 3
per dirla con una citazione storica "Avanti tutta ed al divolo i siluri" (mmm... non sono sicuro che sia così)
Iscandar, hai Dangerous Waters? :s12:
Se sì, perchè non ti iscrivi all'accademia così potrai partecipare anche tu ai nostri incontri? :s20:
Ragazzi mi tentate, ma poi posso interagire solo di sera
Mah... veramente è quello che facciamo anche tutti noi! :s02:
Iscandar tranquillo...
Ora d'imbarco 21.00...
Ora in cui si parte la prima volta 21.40
Ora in cui DW si degna di funzionare correttamente 22.00
Ora in cui crascia (intorno a mezzanotte come cenerentola)
FLASH ---- FLASH ---- FLASH ---- FLASH ---- FLASH ---- FLASH ---- FLASH
To: P-3 Orion crew members
Subject: inflight replenishment
Did you never try an inflight replenishment?
Start to be worried and to training on following conditions:
- air tanker: russian IL-78
- speed of air tanker: 150 knots
- approach at altitude higher than 30000 feets, a distance less or equal to 0.5 nm for more than 10 seconds.
Good luck guys!
END ---- END ---- END ---- END ---- END ---- END ---- END ---- END ---- END
non ci credo, dimmi che non è vero.... ma come hai fatto? :s20: :s20: :s20: :s03:
Trigger di prossimita' ? :s03:
Questa pero' mancava : rifornimento aereo.
Magari da usare anche in altre missioni, senza carburante vai giu' a picco lol.
@ Sergio .... Non smetti mai di Stupire !!! BZ :s20:
@ Fausto .... Se mi abbandoni pure tu .... stasera sò C@xi !!!! :s22:
@ Sergio .... e se mi porto lo zainetto con una tanica di jp8 a bordo, lo devo fare lo stesso il rifornimento in flight ??? :s43:
Sicuramente, ma con qualche accorgimento per forzare l'avvicinamento dal retro dell'aerocisterna alla giusta altezza e velocità! :s02:
Per inciso, non ho disabilitato la rilevazione delle collisioni per cui, piloti dei P-3 Orion... attenti a quello che fate! :s20:
Edited by sertore
L'idea del rifornimento in volo è geniale !!! Bravo Sergio !!!
Bisognerebbe farsi un manualetto di idee come questa per l'editing missione (insieme a quella della foto x far cambiare rotta ad una nave ed altre simili)
Potremmo fare una cosa a parte tipo "Cantieri Navali" dove uno dice un idea circa una cosa da editare (magari ha un idea ma non è in grado di svilupparla) ed altri spiegano come fare e cosi via in modo da rendere sempre le missioni più realistiche...
Tipo:
"Voglio che la nave arrivi nel punto X e riparta dopo 30 minuti e 27 secondi..."
Tipo:
Questa è un'ottima idea e sono sicuro che i nostri ''BOSS'' la prenderanno nella dovuta considerazione... penso che tutto faccia brodo quando si tratta di migliorare le cose !!!
Come da richiesta di Subbuster_ITA, ecco una esercitazione per rifornimento in volo editata velocemente QUI. :s02:
PS: attenzione... c'è un particolare a sorpresa che mi sono riservato per la missione di questa sera, per cui allenatevi bene per affrontare eventuali novità! :s51:
Edited by sertore
@ Sertore ....
Intanto grazie mille per la perfetta missione di training ad hoc !
Per quanto riguarda il rifornimento, avremo la posizione del rifornitore via link oppure: è previsto un corridoio aereo all'interno del quale il rifornitore si farà trovare, oppure un'area circolare dove lui ci attenderà, oppure dobbiamo trovarcelo da soli ??? :s23:
Spero non sia l'ultima che ho detto, altrimenti mi ci vorranno 2 ore solo per rifornirmi !!!! :s22:
Mi raccomando, sii buono !!!
Edited by Subbuster_ITA
Question TS&notebook
Io normalmente setto due canali sfruttando i pulsanti del mouse (click della rotella per il generico ed un tastino sulla sinistra del mouse per il whisper), ma se dobbiamo mettere troppi canali mi sa che dovreste indicarmi quali tasti non influiscono con DW...
Grazie...
Grazie...
Se usi un PC desktop i numeri senza il Num Lock attivato sono l'ideale, altrimenti sul portatile non ho idea... forse Francesco può essere d'aiuto! :s02:
EDIT: azz... non avevo visto il notebook sul titolo: scusa, vale la seconda scelta! :s68:
Edited by sertore
@ Sertore ....
Tranquilli... per questa prima volta, ma solo per questa, arriverà automaticamente il link dell'autocisterna! :s20:
Grazie...
Da un rapido check sul pannello option ... sembrerebbe che al tasto '' \ '' non sia associata nessuna funzione, dovremmo comunque provare !!!
@ Sertore ... Ffiù !!! allora per questo giro forse ce la faccio !!!!
Meno male :s03:
Ho fatto un pò di prove ed ho affinato la tecnica, tutto ok. Nella missione di prova ho visto che hai messo nello script il "refreshloadout", in missione ci sarà un refuel e basta giusto ?
.....intanto spero di arrivare a casa ed avere la linea
Meno male :s03:
A me invece è sembrato di capire che ci sarà anche la possibilità di rifornire le armi .... e spero che il corridoio areo non sia allo zenith dei SAM !!! :s33:
La criticità per la missione sarà nel weapons loadout e non nel refuel, quindi questa sera avrete lo stesso comportamento presentato nell'esercitazione.
Ricevuto Comandante, ... OBBEDISCO !
News che mi son giunte da casa: la linea telefonica è ancora ko :s06: :s05:
A questo punto ho forti dubbi sulla mia partecipazione di questa sera.
Sergio a meno che non abbia in cascina due versioni della missione (con e senza la mia presenza) direi che se entro le 19.30 non mi faccio vivo di considerarmo out.
