Da Shii A Shiii Ho Perso Comandi
Ottobre Rosso
Salute comandanti ,
ho SHIII 1.1 + patch voci ,scritte e comandi in italiano , ma ho qualche problema :
rispetto a SHII non trovo il comando per l'ingrandimento 2X 4X per il periscopio e l'Uzo .
In modalita' carriera , dopo 3 giorni di navigazione e l'equipaggio di prua tenuto al completo NON mi ricarica i siluri , ho dovuto evitare i combattimenti per mancanza di siluri caricati .Preciso che i siluri ci sono , dal pannello gestione armi li metto sui tubi , ma al comando di lancio i tubi restano sempre in rosso e mi da tutto in caricamento .
Potete spiegarmi che succede ?
grazie
Ciao, per l'ingrandimento mi sembra che il pulsante da premere sia TAB sia per i periscopi per l'UZO.
Per quanto riguarda i siluri, sei sicuro di non aver silenziato il battello? Se il battello naviga in modalità silenziosa, attività rumorose come il caricamento dei siluri vengono sospese. Ma mi pare di aver avuto anch'io problemi simili con il caricamento che non voleva saperne di completarsi...io risolvevo andando sul pannello dei siluri, e trascinando il siluro che non si carica su uno slot vuoto delle riserve; in questo modo, appena rilasciavo il mouse, il siluro tornava al suo posto carico.
Gente di mare....gente generosa .!
Grazie mille per i preziosi consigli , quindi :
per gli ingrandimenti periscopio tasto TAB OK
Per quanto riguarda il caricamento siluri ,ottima intuizione , effettivamente ero in mode Battello Silenziato per lungo combattimento ,e i siluristi erano stanchissimi ,...pero' quando ti si parano davanti altre 2 petroliere indifese..........il lupo è lupo !!
Per quanto riguarda la Patch 1.4b dove la trovo ? Nel ns. Down non mi pare che ci sia ,Devo ricorrere al P to P ?? o avete una scorciatoia
e poi ormai che ho messo i vari marlene etc. per la 1.1 posso farlo e devo reistallare tutto da capo?
Visitatore seicolpi
La patch 1.4 la puoi scaricare da QUI
Prima di installare la patch però disinstalla Lili Marlene, altrimenti il gioco darà problemi. Una volta installata la patch puoi riattivare la traduzione in italiano.
Ecco la patch 1.4b (nell'installazione appare che è la 1.3 ma tranquillo che è la 1.4)
http://files.filefront.com/Silent+Hunter+3...;/fileinfo.html
Per installarla, prima devi rimuovere tutti i precedenti Lili Marlene, ecc...
Se rivuoi il gioco tradotto in italiano, dovrai installare Lili Marlene 1.4
P.S. seicolpi ha postato quando io stavo ancora scrivendo il post, scusate.
Modificato da -alpha class-
      521,5k
