Drakken
*** Quantum ***
*********************** TITLE MISSION: QUANTUM ***********************
A ----> FLOTTA DW BETASOM RETICOLO STRATEGICO IOPG
RES: HIGH / MOD: AT3 / REQ.MIN: CORSO BASE ACCADEMIA / RATIO DIF: VERY-HIGH ****
TMA: AUTO - OPTIONAL MANUAL / LIMIT TIME: +2,30 HR from zulu
CONTC: MSN / TIME: 21.00 / DAY: 04 GIUGNO
SITUAZIONE:
In un isola remota presso un centro chimico si sta sintetizzando una pericolosa arma biologica, nome in codice : QUANTUM.
Una task force d'attacco (i PREDATOR) sono in rotta per distruggere il laboratorio chimico.
Una Task force di difesa (i DEFENDER) sono in attesa e pattugliano l'isola.
SQUADRE:
---> PREDATOR : min 2
---> DEFENDER : min 2
( In ogni caso le due squadre devono avere lo stesso numero di unità)
OBIETTIVI:
----> PREDATOR: Ogni sub partirà a largo di ogni naval base dell'isola, con il compito di intercettare e abbordare una Powerboat in partenza da ciascuna base.
Su ogni Powerboat ci sono le coodinate di una (delle quattro) Powerplant che danno energia a 4 rispettive postazioni SAM (totale di 16 post sam)
Perciò distruggendo tutte e quattro le Powerplant si disattiveranno tutte le postazioni SAM e si potrà attaccare la CHEMICAL PLANT (obiettivo primario)
Seguiranno via radio istruzioni dettagliate durante la partita.
----> DEFENDER: Scortare la quattro Powerboat fuori dalla zona delle isole, (distanza minima 20 miglia da ogni Navalbase) non far avvicinare nessun contatto ostile.
Postare entro MERCOLEDI ore 18.00 in quale squadra fare parte e l'unità preferita.
Edited by Drakken
Predator - Unità SW
Ma come ti vengono 'ste idee??? :s07:
Domanda1: ma le postazioni SAM posso neutralizzarle anche in modo "tradizionale"? Metti che qualcuno dei 4 sub fallisca l'abbordaggio alla powerboat, gli altri possono individuare quelle ancora presenti e attaccarle strike?
Domanda 2: ma come faccio a colpire le powerplant con le postazioni SAM ancora attive? O sono tutte strettamente a difesa della fabbrica chimica?
Edited by R.Hunter
Risposta 1: Si possono attaccare anche in modo diretto le postazioni sam... diciamo che maggiori saranno le postaz sam disattivate più alta la probabilità di riuscire ad attaccare con successo la chemical plant.
Comunque l'obiettivo finale è la distruzione della Chemicalplant, magari se si è particolarmente bravi a tracciare tutte le posizioni delle post sam e trovare un passaggio sicuro... con i waypoint... perchè no... largo alla fantasia tattica. :s02:
Risposta 2: Sono a difesa della fabbrica chimica. :s07:
No alex questa volta niente aerei...
:s07: niente interferenze aeree. Sara' una bella battaglia navale. :s31: :s67:
Scusa Drakken ma questo vuol dire che se uno sceglie una fregata non potra' usare gli elicotteri ?
Guest AleX24
ok allora opterei per un akula squadra predator
Edited by AleX24
Per gie eli delle fregate direi che ne abilito solo uno, così si deve stare ben attenti dove lo si manda, sia per i Predator che per
i Defender... oltretutto se non in multistation la fregata è già penalizzata di suo... penso che così sia equilibrato...
Ok, tanto ci sono anche i sub e i cannoni delle eventuali fregate a coprire i powerboat
Defender - u212 :s10:
defender con la FFG57 reuben james
RIEPILOGO:
PREDATOR:
R.HUNTER ---> SSN SEAWOLF
ALEX24 ---> SSN AKULA II
DEFENDER
GOLDORAK ---> SSN SEAWOLF
BUBBE ---> SSK TODARO
ELIOSURF ---> FFG O.H. PERRY
DRAKKEN ---> DDG UDALOY
Dai mancano altri due predator.... :s02:
poi in caso si andrà con le multistation... :s41:
Sertore IN
Task force :s07: PREDATOR :s07:
Piattaforma :s03: AKULA II Project 971A - SSN K454 KUGVAR :s02:
causa impegno di lavoro non sono più certo di essere al molo per le 21,00.
prevedete una situazione alternativa di emergenza in caso di mio ritardo protratto oltre termini ragionevoli.
elio
Qualche ulteriore delucidazione:
cosa si intende per "intercettare e abbordare" la powerboat? L'avvicinarsi entro un certo range, l'attacco con incursori, la sua distruzione da qualunque distanza...
Leggendo il briefing infatti, prima si parla di abbordare, poi di distruggere... e la cosa non è così irrilevante!
A mio avviso dovrebbe bastare la sua distruzione, altrimenti laddove le powerboat sono scortate da unità navali, basta che la FFG (o DDG) si piazzi a 1 nm dalla powerboat per renderla innavvicinabile e inattaccabile (sarebbe infatti troppo elevato il rischio di colpirla e di fallire così la missione... :s68: )
Tutto è spiegato nelle istruzioni via radio... poi per le fregate e soprattutto per i sub è quasi impossibile vedere ed intercettare le specials force :s02:
anche un attacco a "regola d'arte" è possibile , visto la differente stazza di una ddg/ffg con una powerboat. Tranne il caso che la powerboat sia in linea con i missili !!!
E anche un attacco con i siluri "filoguidati" è fattibile...
Edited by Drakken
Vabbè inutile sbilanciarsi in commenti tattici prima del tempo, vediamo come va sul campo.
Il mio pronostico (in busta aperta :s03: :s03: :s03: ) è comunque:
"vittoria secca dei defender" :s02: o meglio, possibilità deboli ma concrete per i due predator che si troveranno sub vs sub, scarse per chi si troverà davanti la FFG, nulle per chi dovrà vedersela con il DDG (e non perchè c'è il buon Drakken a bordo ....)... spero di essere smentito, ma domani mi sa che nei debriefing ci toccherà partire da qui :s06:
Allora perchè hai scelto i predator se sapevi di morire ??? :s03: :s03: :s03: Non sono discorsi da "COMMODORO" :s68: :s02: :s07:
Io dal mio punto di vista, prima di fare la missione ho pensato il modo come vincerla... dal punto di vista dei Predator... :s02:
ed è difficile ma si può fare. Bisogna avere una ottima perizia nel lancio delle armi tutto qua, ma ripeto, è pienamente fattibile. In pratica è uno scontro uno vs uno, io non la vedo così estrema.
Ricordo che utilizzare il DDG Udaloy o la FFG PERRY da soli con tutto in manuale, si è al 30% delle possibilità effettive ... non dimentichiamolo....
e con un SEAWOLF e tre AKULA di fronte non è facile...
poi in caso posso prendere un akula... io dico che è molto peggio per voi aver di fronte il KABAN !!!! :s68:
P.S.: Comunque possiamo fare la prossima volta la stessa missione con i compiti invertiti :s02:
Perchè il codice d'onore di uno yankee impedisce di scegliere la via più facile...siamo fatti così! :s03: :s03: :s03:
Avviso voi tutti che Alex24 non ci sarà a prendere parte alla missione in quanto ostacolato da un problema al PC.
Mi ha detto personalmente per via telefonica di scriverlo sul forum.
Grazie BrGi, e ringrazia anche Alex di essersi preoccupato di avvisarci per tempo, salutalo! :s02:
Edited by R.Hunter
