1° Missione Della Accademia !
Teo
Ciao a tutti mi sono da poco registrato nel vostro spendido forum, e il primo dubbio che volevo sottoporvi è questo:
Ieri ho iniziato a giocare a SH3, partendo con l'accademia, però incontro uno ostacolo nella missione di Navigazione:
mi dice che devo dirigermi in direzione della rotta SSE e qua ho capito, però succesivamente mi dice di attraversare il canale, però ho girato per più di un ora ma non riesco a trovare questo benedetto canale da attraversare con velocità AVANTI MEZZA !
Perciò mi potete aiutare con questa problema ?
Grazie in anticipo :s10:
Comandante, benvenuto alla Base!
Il canale è quel passaggio che stai già navigando dopo aver impostato la rotta per SSE. Mantieni la rotta e navigaci per un po' e riceverai altri ordini! ..attento a non arenarti! mi pare che dopo riceverai l'ordine per rotta Sud, ma non ricordo bene..
Scusa non saresti così gentile da indicarmi il canale sulla cartina :s04: !!
Perchè come dici tu io mi diriggo per la rotta SSE, e passo tra un'isola e la terra ferma (dandomi l'ordine completato) però poi non riesco a trovare il canale.
Magari se hai MSN, per non intasare il forum, ci possiamo sentire li che ne dici ?
Grazie
..il canale è proprio quello tra l'isola e la terra ferma!
dovresti ricevere un ordine di immersione a quota periscopio, poi di discesa a 25 metri, avanti tutta. Poi ricevere il messaggio di missione completata. emergi, esci con Esc, e puoi passare alla seconda missione!
Modificato da Sag75
Ah ok il problema che lo attraverso tutto, poi sotto mi esce che è arrivato un messaggio radio, clicco per vedere il rapporto, però mi dice che non c'è nessun messaggio radio, e inoltre negli ordini non mi esce la parola completato, qual'è sarà il problema ?
..è strano che tu non abbia un messaggio radio, hai installato un mod di traduzione?
premi M per vedere i messaggi.
comunque quello che ricevi a 25 metri dovrebbe essere il messaggio di missione completata, se non ricordo male..
Modificato da Sag75
Si. Se hai GWX, Lili Marlene non è compatibile e molti testi non ci saranno! Se hai GWX2.0 devi intallarti Regi Delfini 2.1.1 per avere i testi in italiano. Mentre se hai GWX3 devi avere un po' di pazienza che stiamo completando la nuova versione...
Se può essere d'aiuto non ho installato nessuna patch nel gioco !
cioè non hai SH3 alla versione 1.4b ? Il numero lo leggi in piccolo nell'angolo in basso a destra nella schermata del menù.
Ciao, ho dato un'occhiata alla pagina di download di Lili Marlene ed è scritto che Lili Marlene 1.4 è compatibile con SH3 aggiornato alla patch 1.4b. Però esiste anche la versione Lili Marlene 1.1 che è compatibile con SH3 prima della patch 1.4b. Tu quale Lili Marlene hai?
In ogni caso, ti conviene aggiornare SH3 alla 1.4b, che risolve molte cose e bug del primo SH3.. Quando poi avrai un po' di esperienza, o ti starai stufando, ti consiglio di metterci sopra GWX col quale avrai un gioco totalmente diverso, con molte più navi e aerei, e moltissime altre cose..
Ho scaricato la patch 1.4b però dice che non è possibile installare la patch per il seguente motivo:
C:\Programmi\Ubisoft\Silent Hunter III\data\menù\en_help.txt: unknown versione !!
Ovvero versione sconsciuta come mai ?
Appunto leggendo in giro per il forum ho notato questo problema, ho disinstallato tutto anche Lili e ho cancellato tutta la cartella Ubisoft !!
Provo di nuovo adesso, comunque grazie per l'aiuto che mi stai dando :s04: !!
