Alp84 Inviato 14 Aprile, 2009 Segnala Share Inviato 14 Aprile, 2009 (modificato) Ho un problema con l'audio, in pratica dalla Navigation Map posso sentire solo il rumore della nave( se faccio una missione dove sono al commando della nave), o solo quello dell'elicotero( se facccio una missione dove sono sono al commando dell'elicottero). :s14: Nello Status Messages delle opzioni audio c'è scritto: Created 6 3D Buffers, Recommend 4 minimum Buffers Created 10 Special Effect Buffers. Recommend 4 minimum Buffers. Created 10 Voice Buffers. Recommend 10 minimum Buffers. Le altre inbarcazioni le sento tutte :s02: Modificato 14 Aprile, 2009 da Alp84 Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
R.Hunter Inviato 14 Aprile, 2009 Segnala Share Inviato 14 Aprile, 2009 Innanzitutto benvenuto Alp84!!! :s20: :s20: :s20: Per quello che ho sempre potuto ossevare, dalla nav map si sente il sonoro della piattaforma che stai in quel momento selezionando sulla nav map stessa. Idem per la vista 3D. :s02: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alp84 Inviato 14 Aprile, 2009 Autore Segnala Share Inviato 14 Aprile, 2009 è proprio li il problema. Per esempio, facciamo che sono al commando della nave e che faccio partire l'elicotero, anche se vado a selezionare l'elicotero dalla nav map non sento il motore dell'elicotero ma solo quello della nave, se la nave è vicina naturalmente, altrimenti non sento nulla. La cosa strana è che dalla postazione F12 sento il motore dell'elicotero(se l'elicotero è vicino alla nave). La cosa "strana" è che succede anche l'opposto, ossia quando sono al commando dell'elicotero, non sento il rumore della nave. Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Drakken Inviato 14 Aprile, 2009 Segnala Share Inviato 14 Aprile, 2009 E' giusto che sia così Alp84. E' la logica del gioco, perchè la Nav Map è una rappresentazione in diretta di tutto quello che puoi captare con i sensori (non di quello che accade realmente). Perciò sentirai solo il "rumore" della tua nave o mezzo che stai pilotando. Poi tu devi dare la designazione esatta e il computer simulerà il relativo rumore. Per sentire il rumore di tutte e due le piattaformi dovresti essere sul ponte (ad esempio sulla fregata ) e sentiresti anche il rumore dell'eli. Ma non sulla Nav Map. Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alp84 Inviato 14 Aprile, 2009 Autore Segnala Share Inviato 14 Aprile, 2009 Si in effetti ho notato che il rumore di alcune unità selezionate dalla nav map sembra di ascoltatrle da un idrofono( si chiama cosi ?)e dal ponte della nave sento chiaramente anche l'eli. :s20: Pero non si spiega perchè quando piloto l'eli, l'unica nave che non sento e la nave base. Forse serve ad identificare meglio le proprie unita in mezzo ad altre uguali :s49: . Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alp84 Inviato 16 Aprile, 2009 Autore Segnala Share Inviato 16 Aprile, 2009 Ok ho risolto, si tratta solo di impostare bene le opzioni della nav map. In pratica basta mettere "Show Allies" tra i "filtri" ID dal menù della nav map. grazie a tutti per la disponibilita :s55: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
