eliosurf
The Immortals Ii - Save The Hostage
********************** TITLE MISSION: THE IMMORTALS SECT II ************************
A ----> FLOTTA DW BETASOM RETICOLO STRATEGICO UNKNOW
RES: HIGH / MOD: LWAMI 3.09 / REQ.MIN: CORSO BASE ACCADEMIA / RATIO DIF: HIGH ****
TMA: AUTO - OPTIONAL MANUAL / LIMIT TIME: +2,00 HR from zulu
CONTC: MSN / TIME: 21.00 / DAY: 19 FEBBRAIO
Mission by ELIOSURF & IMMORTALS TEAM
SAVE THE HOSTAGE & NUCLEAR ALARM
IMMORTALS SECT II
Anno 2011
A seguito della crisi economica del 2008 i tempi, le condizioni e le alleanze sono cambiate.
Nel mondo esistono numerose squadre navali mercenarie, tra tutte la prima per data di formazione nonchè la più famosa è la setta degli Immortali.
Queste squadre navigano e combattono per convenienza; l’unico credo è il denaro e la libertà.
Il 20 agosto 2010 una nuova unità Lanciamissili Strategica Nucleare Russa in missione di addestramento equipaggio a seguito di un’avaria viene catturata dalla setta degli immortali.
L’unità viene ricoverata in un porto franco situato in un arcipelago poco accessibile e noto col nome di “Death Zone” .
Il sommergibile viene ricoverato in un bacino di carenaggio e l’equipaggio fatto prigioniero.
Lo scopo dell’operazione naturalmente è ricavare il massimo profitto e quindi:
- Vendere le testate nucleari
- Ricevere un riscatto per la liberazione dell’equipaggio
- Vendere quanto possibile della tecnologia del Sub sequestrato
LA REAZIONE:
Su richiesta del Consiglio di Sicurezza dell’O.N.U. vengono invitate tutte le nazioni a mettere a disposizione tutte le unità disponibili nella zona di crisi per sferrare un attacco alla setta degli Immortali e liberare gli ostaggi.
THE MISSION:
SQUADRA REDS: GLI IMMORTALI(composta dai neo cadetti, dal MITO e da aspiranti Immortali)
SQUADRA BLUES: INTERFORCE ONU (composta da tutti i veterani che hanno partecipato alle campagne effettuate e da tutti coloro che vengono arruolati dal Comandante di squadra)
OBIETTVI:
SQUADRA BLUE:
1)liberare gli ostaggi e distruggere l’unità sub catturata (primario – il mancato raggiungimento di questi obiettivi è il fallimento della missione)
Distruggere le forze nemiche, ed il maggior numero di piattaforme terrestri.
SQUADRA RED: proteggere le proprie installazioni.
UNITA' PILOTABILI:
Scelta libera delle unità in single o multistation ogni giocatore sceglie con il vincolo però dei corsi accademici
In caso di squilibrio si uniranno i giocatori in modalità multistation
PER IL COMPLETAMENTO DEGLI OBIETTVI PER LA SQUADRA BLUE E’ NECESSARIO PREVEDERE UN MIX DI ARMAMENTO SIA STRIKE SIA ASW SIA ASUW
LA SQUADRA RED DEVE PREVEDERE UN ARMAMENTO IN CONSIDERAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA INTERFORCE ONU.
CHIUSURA ISCRIZIONI PER MOTIVI DI EDITING : MERCOLEDI' ORE 18.00
Sertore IN
Unità preferita: P3-Orion, che anticipo in multistation con il compagno DVostrikov (se ancora d'accordo! :s54:)
Unità alternativa: Akula II project 971A K454 Kugvar (e guai a chi me lo tocca! :s07:)
Edited by sertore
Danijl IN
Nel caso ben lieto di riformare il dinamico duo con Sertore a bordo di un P3-Orion :s29:
altrimenti lucido ben volentiri il mio Akula "Rys'" appena consegnato dopo l'affondamento della settimana scorsa :s17:
Sto un po combattendo con l'alimentatore del case nuovo, che non ne vuol sapere di far andare tutta la baracca. :s68:
Cmq dovrei avere un altro pc, alle brutto uso quello.
Per me, il mio fido Project 971-A Gepard, lucidato a dovere per questa missione... :s20:
:s10:
Io ci sono, però inizio a non capire il perchè tutte le volte debbano per forza esserci gli stessi schieramenti... :s14:
Una sfida ogni tanto cadetti-veterani ci può benissimo stare, ma gli "schieramenti fissi" lasciamoli all'SSO che a breve partirà (marzo? :s10:)...così facendo invece mi sembra che si stiano consolidandosi squadre che non hanno molto senso...ad esempio a me piacerebbe anche fare qualche missione in collaborazione con un'unità di superficie, o stare nuovamente in squadra con Daniel, o farne una assieme a Sertore...o al limite rirpovare il brivido che si prova a trovrsi davanti un Djmitri o un Truffa, tanto per fare un esempio! :s03:
E' una mia opinione, si intende, ma preferirei decisamente rimescolare le squade, che dite si può fare? :s02:
VORREI CHIARIRE:
QUESTA VOLTA NON E' UNA SFIDA CADETTI vs ISTRUTTORI.
poi se nel caso questo accadesse per motivi di composizione squadra è un altro discorso.
AGGIUNGO E SOTTOLINEO:
La squadra defender deve prevedere un mix di unità composto da:
1 unità surface (minimo)
1 unità sub attacco (tipo akula o 688)
tutte le unità possibili sub diesel/elettrico
non è consigliato l'utilizzo di unità aeree in considerazione dello scenario (che per ovvi motivi non posso svelare)
PER CONTRO
per la squadra d'attacco consiglio:
1 unità aerea
2 unità d'attacco (AKULA, SW,688) come minimo.
1 unità diesel/elettrico
le scelte si possono fare in base alll'update missione.
**** FLASH****FLASH****FLASH****FLASH****
DA ---> COMANDO SUPREMO MASTER EDITORS
A ---> FLOTTA DW BETASOM
******** INCOMING MESSAGE **********
INTELLIGENCE UPDATE N. 001
Unità spia ha effettuato fotografia da posizione 10-18N / 125-03E bearing 053
dalla foto si rileva:
N. 2 Barraks ove separatamente si presume vengano tenuti prigionieri ufficiali ed equipaggio
N. 1 Installazione di coordinamento e comando guardie.
N. 1 Molo utilizzato attracco unità surface per cambio guardia.
N. 1 Helipad utilizzato per trasferimento ufficiali in comando e prigionieri da interrogare.
vedi foto intelligence
******** END MESSAGE ********
Edited by eliosurf
VORREI CHIARIRE:
Continuo a non capire...cioè leggendo le due affermazioni insieme, non capisco se posso scegliere di far parte indifferentemente della RED o della BLUES o se invece devo stare per forza nella BLUES... :s14: :s14: :s14:
@R.Hunter
per come l'ho letta io penso che l'unico vincolo al momento sia il MITO (alias Drakken) tra gli immortali, per il resto penso che possiamo giocarcela tra tutte e due le fazioni... IMHO :s57:
Hunter, effettivamente i messaggi non sono stati chiari,
preciso:
è preferito nella squadra blue (attack side) la partecipazione degli istruttori ma come ho ben specificato potete arruolare tutti i comandanti che ritenete opportuno (campagna acquisti).
per la Red side, defenders (immortals) il punto fisso è il drakken per comandante di squadra nonchè la presenza di una unità di superfice; tutto il resto è libero.
sarà una partita speciale!!
la Blue side potrà vincere facilmente solo ed escusivamente se ben interpreta i messaggi di intelligence che verranno postati nel tempo.
Per la red side la partita è di difesa e pattugliamento, tutto sommato semplice. Però se la side in attack sfrutta totalmente le informazioni di intelligence sarà impossibile vincere la partita.
si attendono adesioni per le piattaforme pilotabili.
Una domanda, ma Goldorak e Simonov che fine hanno fatto? :s07:
Non giocano più con noi... :s06:
Io aspetto che esca la mod RA.
AT3 e lwami hanno troppi "limiti" che non mi piaciono e non mi diverto piu' a giocare.
Quindi per il momento sono "in libera uscita" aspettando appunto reinforce alert.
Ho avuto occasione di sentire Simone qualche giorno fa... è un po' incasinato ed in questo periodo non riesce ad essere presente come vorrebbe: diciamo che è in permesso per motivi personali. :s06:
Purtroppo non è riuscito a dirmi quando risolverà e mi sa che per ora non ci resta che attenderlo con le braccia aperte... speriamo ritorni presto! :s01:
Per me squadra BLU con SW, U212 o P3c...scioglierò la riserva mercoledì entro tempo limite, in base al numero di persone che si aggiungeranno al nostro schieramento! :s02:
INTELLIGENCE UPDATE N. 002
Unità spia ha effettuato seconda fotografia da posizione 10-18N / 125-03E bearing 309
Ship yard in cui si presume da movimento tecnici ed ufficiali sia ricoverato Sub sequestrato
vedi foto intelligence 2
Edited by eliosurf
INTELLIGENCE UPDATE N. 003
Unità spia ha effettuato terza fotografia da posizione 10-18N / 125-03E bearing 252
Base Navale unità reds con presenza unità O.H.Perry
E' stato rilevato che da questa installazione parte alle ore 6,00 - 14,00 - 22,00 una imbarcazione per il cambio guardia delle prigioni.
E' stato inoltre notato movimento di unità di superfice idonee a posizionamento Sonoboe, contiamo di monitorare il movimento per potervi comunicare posizionamento approssimato nelle prossime ore.
da movimento truppe monitorato nell'ultima nottata presume inoltre che nelle vicinanze sia situato il comand center nonchè numerose unità antiaeree.
vedi foto intelligence 3
Provvediamo a effettuare ulteriori operazioni di ricognizione e poi lasciare l'area entro l'alba.
Edited by eliosurf
Anchio mi son dimenticato la squadra...Ahhhh la vecchiaia :s68: (o forse son le donne? :s03: )
Squadra blu anche per me... :s10:
:s41:
AGGIORNAMENTO PARTECIPANTI E SQUADRE:
SQUADRA BLUE:
Truffa: Project 971A - K157 Vepr
Djmitri: Project 971A - K335 Gepard
R.Hunter: SW/Kilo/P3
SQUADRA RED:
Eliosurf: O.H.Perry - FFG57 Reuben James
Drakken: Project 971A - K579 Kaban
In standby squadra:
Sertore: Project 971A - K454 Kugvar/Orion P3
Dvostrikov: Project 971A - K495 Rys
Si, è un periodo un pò difficoltoso. Ho molto tempo occupato. Spero di recuperare presto. Inoltre dovrei istallare la lwami 3.09, ma, sinceramente, con la RA alle porte, e la mia imbranataggine, non so se vale la pena che lo faccia...
Per adesso buon mare a tutti!
Domani in mattinata riuscirò a sciogliere la riserva per giovedì sera ... ancora una cosa in sospeso che devo risolvere! Sorry!
Se sarà positiva, vorrei, per una volta, tornare dalla parte del mio "maestro" Hunter ... quindi sceglierei la Blue.
Poi ovviamente se ci sono problemi cambio, no prob!
Ciau
Ma sei più che benvenuto!!!!! ora sì che facciamo massa critica! :s20: :s20: :s20:
Mi chiedevo anche se qualcuno è in contatto con Omar, Bubbe, Maxmin...sapete che fine hanno fatto? :s12:
Edited by R.Hunter
INTELLIGENCE UPDATE N. 004
Unità spia ha effettuato monitoraggio unità designata a rilascio sonoboe.
Posizione approx:
Linea 1 - 10-13N / 125-07E to 10-09N / 125-10E
Linea 2 - 10-05N / 125-05E to 10-03N / 125-11E
Ulteriori campi sonoboe possibili ma non confermati.
Controllo sonoboe effettuato certamente da comando decentrato.
Si conferma presenza di numerose unità SAM e SSM.
Unità B880 lascia la zona operazioni per rifornimento, si provvederà ad inviare unità aerea per ulteriore ricognizione prima dell'attacco previsto per dopodomani ore 02,00 O.L.
Unità LHD1 Wasp stà raggiungendo la zona per invio elicotteri CH46 Sea Knight in missione di recupero ostaggi e soccorso sanitario.
Equipaggi elicotteri già in addestramento missione: vedi addestramento missione
Edited by eliosurf
Elio, il punto di coordinate 18-10N 125-03E indicato nei primi due Messages è a 150 miglia di immacolato oceano a est delle Filippine...visto che le immagini riprendono invece delle zone di costa, e visto anche le coordinate per le lines di sonoboe dell'ultimo Message, non è che si sono invertiti i numeri e che le coordinate indicate erano 10-18N 125-03E ???? :s10: :s10: :s10:
confermata inversione coordinate nei primi 3 messaggi intelligence, correzione effettuata.
Quindi ti stai già tracciando le informazioni col goniometro?? :s20:
elio
Se in giornata il C.te Jester conferma la sua presenza nella SQUADRA BLUE direi che io e sertore possiamo accomodarci nella SQUADRA ROSSA così siamo 4 vs 4 :s31:
elio
Noooooo ma cosa vai a pensare?
:s01:
In questo periodo sono un po impegnato, non ho il tempo di tracciare le informazioni con il goniometro come hunter, ma questa volta ci sarò.
Unità: 688i.
Squadra: fate voi. Mettetemi dove servo... o dove non rompo
Edited by steeljackal
Purtroppo mi ha appena mandato un messaggio Drakken dicendo che il suo pc è ancora a pezzi e che domani non riuscirà a esserci!!! :s68: :s68: :s68:
**** IMMEDIATE MESSAGE ***** IMMEDIATE MESSAGE ***** IMMEDIATE MESSAGE *****
DA: COMSUBPAC
A: MASTER EDITORS HEADQUARTER
START MESSAGE
SEGUITO ULTIMO SCONTRO CON SQUADRA PUNISHER PROJECT 971A K-454 KUGVAR RICOVERATO PER RIPARAZIONI URGENTI. ESEGUITO CORSO BASE COMANDANTE SERTORE COMANDATO SUL PROJECT 636 B-402 VOLOGDA PER INTERDIZIONE FORZE AGGRESSORI.
CONFERMARE APPRONTAMENTO UNITA' COME DA RICHIESTA ED ESECUZIONE MISSIONE IN ASSENZA DI COMANDO OPERATIVO COME DA PREVISIONI.
END MESSAGE
Edited by sertore
SQUADRA BLUE:
R.Hunter: Seawolf - SSN21 Seawolf
Jester: 688i - name unknow
SQUADRA RED:
Sertore: Project 636 - B402 Vologda
In standby squadra e/o partecipazione:
Steeljackal - 688i - name unknow
A questo punto se Drakken non partecipa Steeljackal è certamente con i Reds col 688i
Chi non ha espresso preferenza per nome dell'unità è pregato di farlo con cortese urgenza e comunque entro le ore 13 di domani (giovedì) termine ultimo prorogato per adesioni e scelta piattaforma pilotabile.
INTELLIGENCE UPDATE N. 005
Da Orion P3 - Missione di ricognizione aerea
Invio Foto effettuate su rotta avvicinamento golfo isola degli immortali.
Posizione bersagli verrà rilevata al rientro alla base con analisi tabulati rotta.
individuata postazione Exocet vedi foto
individuata postazione SA-5 vedi foto
individuata Ship yard vedi foto
individuate prigioni e comando guardie vedi foto
SIAMO SOTTO ATTACCO, MANOVRIAMO PER EVADERE E RIENTRIAMO ALLA BASE
escape 1 escape 2 escape 3
Al fine di evitare problemi durante il caricamento della missione editata con LWAMI 3.09, chiederei a tutti i partecipanti la cortesia di abilitare via JSGME anche la parte Kilo_Optics_Mod della nuova MOD. :s44:
Se ci fossero problemi vi pregherei di avvisarmi prima di questa sera così da poterla disabilitare anch'io. :s06:
Edited by sertore
SQUADRA BLUE:
Jester: 688i - SSN755 Miami
SQUADRA RED:
Steeljackal - 688i - SSN773 Cheyenne
A questo punto se Drakken all'ultimo momento partecipà può andare in multistation oppure inserisco il Kaban.
BRIEFING GENERALE
PER MOTIVI TECNICI QUESTA VOLTA NON E' POSSIBILE INSERIRE IL BRIEFING AD OGNI SINGOLA UNITA'
Riepilogo qui di seguito gli obiettivi e le configurazioni generale:
SQUADRA BLUE
ASW ++++ ASUW + STRIKE ++++
OBIETTIVO PRIMARIO (MISSIONE REALIZZATA):
Distruggere il bacino di carenaggio del Sub Catturato
Rilasciare le forze speciali per distruggere il comando guardie prima dell'arrivo degli elicotteri.
OBIETTIVO SECONDARIO (OBIETTIVI DI CONVENIENZA):
Distruggere il centro controllo sonoboe (per la disattivazione)
Distruggere le postazioni SAM per dare sicurezza di accesso agli elicotteri
OBIETTIVI LIBERI:
Distruggere tutte le installazioni nemiche a piacimento.
ATTENZIONE:
La distruzione delle prigioni degli ostaggi è motivo di fallimento della missione.
NOTE:
Gli elicotteri CH46 Sea Knight in configurazione rescue partono dalla Wasp ad inizio missione, il loro arrivo è previsto tra + H 1,45 e H 1,55. Il numero è tale da permettere il recupero di tutto l'equipaggio del sub sequestrato nonchè le forze speciali se non recuperate dal proprio sub.
Tutti i Sub hanno le forze speciali che possono essere utilizzate per la distruzione di qualsiasi obiettivo.
SQUADRA RED
ASW ++++
OBIETTIVO MISSIONE:
Difendere le proprie installazioni da qualsiasi tipo di attacco ed impedire qualsiasi missione di soccorso.
PER TUTTI
Tutte le informazioni necessarie sono state abbondantemente comunicate nei giorni precedenti, leggere bene e tenere a mente.
DA ---> FLOTTA DW BETASOM
MESSAGGI 001 002 003 004 005 ACQUISITI
Coordinate bersagli elaborate, dirigiamo in formazione d'attacco verso posizioni stabilite
A - H 4 confermata piena operatività Project 971A - K157 Vepr Project 971A - K335 Gepard Seawolf - SSN21 Seawolf 688i - SSN755 Miami
CH46 Sea Knight in configurazione rescue attesi al termine operazione nome in codice "TABULA RASA"
Nostra intenzione vendicare amici caduti a bordo del P-3c Orion durante il compimento del loro dovere.
Entriamo in silenzio radio da ora -H 4 assetto sola ricezione per eventuali comunicazioni da vs. Comando
