Le Barche Classe Fusilla!
MarcoChifari
Ciao amici, fino da pochi anni di età pratico la vela, mi trasmise la passione mio padre e negli ultimi tempi ho un po trascurato questa vecchia passione che si sposa bene con l'amore per il mare!
Possiedo una fusilla due e in previsione di qualche lavoretto di manutenzione orrei sapere se qualcuno possiede disegni o anche foto dettagliate di questa barca. La mia ha subito nel tempo delle modifiche, quando la comprai era già così e con l'occasione non sarebbe male ripristinare lo stato antecedente delle cose.
Inoltre monta la vela della f.Junior, volevo sapere se come superfice velica può considerarsi adatta a questa imbarcazione o meno!
Saluti, Marco
Marco, la Fusilla non é una Classe, é un nome che un cantiere (Of.ma.re. se non ricordo male) ha dato a un suo prodotto, o, quel che é peggio, a una serie di prodotti, per cui credo che siano esistite a suo tempo più Fusille di diverse dimensioni e varie lunghezze.
Trovare uno schema della primitiva attrezzatura credo ia parecchio arduo, sempre che tu non riesca a prendere contatti con il cantiere, se ancora esiste.
Tuttavia questo non é un grosso problema: se ci dai un pò di misure della tua Fusilla, lunghezza fuori tutto, larghezza, altezza dell'albero, e sopratutto se riesci a postare un paio di immagini, una mano te la possiamo dare.
Ci sono due o tre cose molto semplici da fare, e che possono incrementare le prestazioni della tua barca molto meglio di quando si truccava il motore delle vecchie cinquecento. Anche per l'attrezzatura originale non mi darei preoccupazioni: qualche strozzascotte aggiornato e una torretta di randa nuova ti possono con poca spesa facilitare di parecchio le manovre.
Dacci un mano, che troveremo modo di darla a te.
Se ha la vela del FJ, può anche darsi che abbia lo stesso albero, che dovrebbe essere 6 metri secchi. Se sia la superficie velica adatta, dipende dal peso e dalle attrezzature della barca: se ha le cinghie e magari il trapezio e se pesa fra i 70 ed i 120 Kg è tutto perfettamente in regola. Se invece non avesse le cinghie potrebbe essere un problema "tenerla" con equipaggio leggero e vento sopra gli 8 nodi. Comunque sono solo congetture, attendo anch'io di vedere una foto per saperne di più.
Sarei anch'io, come Marat, a favore di una messa a norma della barca secondo gli standard odierni, cosa che è compatibile con un restauro alle condizioni originarie, a patto di non stare a guardare troppo nei dettagli :s01:
Edit: chiesto a mio padre, non ha la stessa vela del FJ, è leggermente più piccola
Modificato da Secondo Marchetti
  • 4 months later...
