Djmitri
Campagna S.p. Nakhimov
Non è che il gommone virerà verso di te. :s03: Il gommone seguerà la sua rotta, sarai te che dovrai avvicinarti al lui, all'interno del cerchio andandogli incontro. Per caricare a bordo gli incursori, dovrai avvicinarti ad una distanza minore di 400 yards circa.
E' possibile che gli incursori a volte se ne vadano per fatti suoi. Il motivo di questo "cambio" è che le navi sono "nemiche" e loro di conseguenza scapperanno. Se vuoi riscarica il mod, ho fixato la cosa, adesso dovrebbero funzionare a dovere. :s10:
Ecco la Versione 1.1
Corso Nakhimov 1.1
Purtroppo ora gli incursori si sono trasformati...in kamikaze :s68: !
Arrivato in area di recupero riesco a vedere il gommone apparire e dirifersi verso la Super Tanker. Una volta raggiunta, dopo alcuni minuti, la Tanker esplode, ma degli incusori nemmeno l'ombra, anche lasciando scorrere il tempo.
Ho rifatto la missione anche con lo Show Truth, solo per confermare che in effetti vada così.
Comunque, alla fine, con la vecchia missione "4" sono riuscito a passare, anche se ho dovuto correre dietro al gommone!
Edited by serservel
E' strano che ti dia problemi anche dopo, adesso le SF sono neutrali, quindi non dovrebbero "vedere" le navi come nemiche, ma come un unità neutrale, quindi dovrebbero andare dritte per la sua strada... :s14: :s14: :s14:
Cmq l'importante è che sei riuscito ad andare avanti! :s20: :s20: :s20:
E' strano anche cher sia il solo ad avere problemi :s68:, evidentemente sbaglio io qualcosa!
Comunque ora sono alle prese con la navigazione sotto i ghiacci, ma conto di insistere fino alla riuscita!
Urra! Dopo aver tanto rotto le scatole ho finalmente terminato la Campagna :s20: e posto printscreens e commenti:
La prima missione è andata liscia...dopo aver installato il MOD corretto!
La seconda mi ha dato difficoltà: non avevo la pazienza necessaria per pattugliare e intercettare le navi. La penultima nave mi ha beccato quando ho accellerato un po' troppo a poco più di 5nm. Alla fine la pazienza è arrivata da sola :s41:
La terza mi è piaciuta molto: non è stato troppo difficile passare sotto il nave delle unità nemiche, che pattugliavano molto rumorosamente il mare. I sudori sono arrivati nell'attesa che gli incursori partissero, in un'area di rilascio vicina alle navi che mi cercavano! Sua sorella, invece, (missione 4) mi ha fatto innervosire: ma che volevano 'sti incursori, che li venissi a prendere in braccio? Non per niente, ma addirittua scappare da me! :s03:
La quinta è stata la più difficile di tutte! L'ho ripetuta molte volte e spesso, ad un passo dalla meta, venivo rilevato. L'avvicinamento è stato molto lungo, l'unica tattica che mi pareva sensata era mantenere una rotta che tagliasse a metà l'area di ricerca e, nel caso di nessun contatto rilevato, cominciare rotte diagonali. La fortuna mi ha arriso: durante l'approccio ho sentito due som, che però non erano l'obiettivo. Alternando brevi lag sotto il layer ho scovato il nemico e silurato con l'UUV.
La sesta e ultima mi è piaciuta molto perchè non ho avuto mai l'occasione di usare consì tanto il sonar attivo. Regolando il range chilometrico ho trovato un giusto compromesso tra affidabilità e visibilità dei rilevamenti. Una bassa andatura e il costeggiare il campo minato hanno fatto il resto.
Djmitri, grazie mille per le ore di divertimento che mi hai regalato! Aspetto con ansia di cominciare il corso per l'Akula e...l'autorizzazione a mettere il nastrino :s19:
Molto bene, puoi indossare il nastrino!!! :s20: :s20: :s20:
Piccola tiratina di orecchie: :s41: l'ultima missione andava fatta utilizzando il Sonar ad Alta Frequenza, come scritto appunto nel briefing! Se ad esempio in una missione in acque "nemiche", pattugliate da Fregate Anti-Som, DDG ed elicotteri, con il Sonar Attivo, saresti durato veramente poco!!! :s68: :s03: :s03: :s03:
Ma per questa volta sei scusato, magari non avevi ancora molta dimistichezza con l'Akula II, ma dopo il corso guai eh!!! :s20:
Accetto la tiratina di orecchie, però vorrei aggiungere che usando il sonar ad alta frequenza sono passato attraverso il campo minato indenne. Vedevo le mine rilevato nello schermo rosso e aggiustavo la rotta di conseguenza. Quando sono arrivato dall'altra parte la missione non risultava completata perchè non avevo trovato il passaggio, sebbeno fossi arrivato dall'altra parte. Credevo di aver capito male le consegne e che per sonar ad alta frequenza non si intendesse quello vicino al periscopio, usato anche per la navigazione sotto i ghiacci, ma quello attivo.
Comunque rifarò la missione cercando quello stramaledetto passaggio ;)
Salve comandanti , vorrei cimentarmi nella campagna Nakhimov per ottenere l'ambito nastrino , ma come da post leggo che la si può fare solo con la mod di AT3 , ...c'è una versione aggiornata alla mod di RA che viene usata attualmente? :s01:
La sto aggiornando anche perchè con RA rispetto ad AT3, cambiano alcune cose e di conseguenza i vari Trigger non funzionano...
Se potete pazientare qualche giorno, dovrei riuscire a terminarla... :s10:
Comandanti.
Mi stavo chiedendo come mai non rievessi alcun messaggio giunto in ALPHA
nella 1amissione.
Ora tutto spiegato. Pure io uso il RA1.34 come Dagored
e attenderò l'aggiornamento onde portare a temine il trainig.
paziemtiamo sicuramente, e grazie del lavoro!
Ho iniziato a lavorarci, ma purtroppo le cose non sono "facili" come pensavo... :s68:
Con il mod RA cambiano diverse cosette e quindi ci vorrà un po più di tempo del previsto, perchè devo ricontrollare tutte le missioni da 0 e alcune addirittura cambiarle, perchè rasentano l'impossibile! :s03: :s03: :s03:
Stay tuned, spero nel weekend di riuscire a sistemarle... :s10:
Poi ho anche in mente una cosa interessante da realizzare... :s41: :s20:
bene bene , quindi aggiornamento con sorpresa , attendo fiducioso la nuova Nakhimov :s01:
.....chissà , magari qualche prova da superare tra i ghiacci :s41:
Come promesso ho aggiornato il corso Nakhimov, adesso è compatibile con RA. :s20: :s20: :s20:
Trovate tutte le info nel primo post. :s10:
Grande Fede !!!
RA 1.34 ?
Si Fausto, pardon... :s68:
Mi ero dimenticato di scriverlo... :s10:
PS.
C'era un errore nei link, adesso dovrebbe funzionare!
Edited by Djmitri
Ben fatto DagoRed!!! :s20: :s20: :s20:
Alla fine non era niente di impossibile :s10: . Puoi indossare il nastrino del Corso Nakhimov superato!
:s08:
:s08:
grazie :s01: , ma il link per il nastrino dove è?
Buongiorno, volevo segnalare che ho riscontrato il medesimo problema nella missione sopracitata:
Le FS partono non appena varco il punto di recupero, ma si dirigono accanite verso il super tanker affondandolo, dopodichè spariscono.
Ho provato a rincorrere il gommone come suggeriva serservel, ma invano, perchè mi ignorano trovando più succulento il super tanker.
Ho provato ad affondare il super tanker (inviando le mie FS) e poi entrare nel cerchio, ma non succede nulla.
Ho provato ad accedere al punto di recupero ed affondare il super tanker; magicamente le FS cambiano rotta di colpo avviandosi verso il cerchio. Purtroppo mi hanno rilevato ed ho abbandonato vista l'ora tarda, ma comunque non credo sia questa la procedura richiesta.
C'è qualcuno che può darmi qualche suggerimento?
Ringrazio anticipatamente.
Innanzitutto quale versione stai utilizzando della Campagna Nakhimov?
Quella per AT3 o quella per RA? Nella vecchia versione con AT3 c'era il problema che le SF una volta "partite" dalla nave andavano dove gli pareva... Questo dovuto al fatto che probabilmente hanno cambiato le dottrine rendendole più aggressive...
Ti consiglio di utilizzare la versione per RA, dove è stata rimossa quella missione. :wink:
Grazie innanzitutto per la replica e mi scuso per essermi dimenticato di immettere l'info principale, ovvero utilizzo la versione AT3. Desumo quindi sia quello il problema.
Domanda imbarazzante: posso utilizzare la versione per RA senza installare RA? :unsure:
Grazie ancora.
Ho trovato le missioni davvero istruttive. La missione "Sotto i ghiacci" è stata un incubo, ma la soddisfazione dopo averla superata è stata grande. Faccio i complimenti all'ideatore del corso.
Chiedo di poter esibire in firma il nastrino del corso Nakhimov.
p.s. se serve posto anche le altre immagini.
Ciao a tutti...
Avrei 2 domande da farvi:
1- I link per il corso Nakhimov sono ancora attivi?
Ciao Angelo, purtroppo i link non sono più attivi, bisognerebbe fare un lavoro di ricerca e aggiornali.
2- Il corso è stato pensato per DW originale o moddato?
Come puoi leggere dalla storia in alto, la campagna è pensata per la MOD Alfa Tau 3, che non viene usata da un bel po di tempo. Djmitri aveva cominciato un lvoro di adattamento per Reinforce Alert, ma non credo l'abbia terminato.
Edited by serservel
Signori e Signore, sono lieto di presentarvi il Corso Nakhimov.
Dopo circa 2 settimane di lavoro (nei weekend) e stasera fino ad ora, sono riuscito a sfornare questa mini campagna. E' cmq una piccola soddisfazione che avevo iniziato mesi e mesi fa, ma che non ero mai riuscito a concludere per mancanza di tempo. :s15:
Non è altro che un corso simile al Corso Perisher della Royal Navy, dove il futuro C.te (se non fa errori :s10: ) verrà abilitato al Comando di un'unità della Flotta Sottomarina. Ovviamente il nome (Nakhimov) è fittizio, nella realtà non esiste nessun corso Nakhimov per gli aspiranti C.ti russi, però un po per parcondicio e un po perchè fa molto Compagno dell'amata Madre Russia, ho deciso di chiamarlo così. :s03:
E' articolato in 6 esercitazioni, alcune facili, altre un po meno :s41: dove è riechiesta abilità e conoscenza delle normali procedure sottomarine. Non vi anticipo niente... :s43:
Corso Nakhimov (copiate l'indirizzo e incollatelo in una nuova scheda di mozilla o sennò salva file con nome con Internet Explorer)
Corso Nakhimov (compatibile con RA 1.34) (copiate l'indirizzo e incollatelo in una nuova scheda di mozilla o sennò salva file con nome con Internet Explorer) ---> temporaneamente in fase di aggiornamento!
Spero vi piaccia e sia di vostro gradimento.
Nastrino Corso Nakhimov Superato: nakhimovso8.png
Come opzioni di gioco, è consigliato disattivare tutto (obbligatoriamente: Enable Wind e Enable Currents altrimenti non riuscite a fare la 3a missione) tranne Show Dead Platform e la TMA, se preferite utilizzarla in automatico.
Buon Divertimento
Djmitri
qui dice che funziona con la ra 1.34 ?
Hai ragione, non ci avevo fatto caso...e qualcuno l'ha anche giocata. Però non vedo link, provo a contattare Djmitri.
Si c'è una nota a firma di Dimitri
Corso Nakhimov
Il Corso Nakhimov è l'equivalente del Corso Perisher della Royal Navy, un corso di addestramento per futuri Comandanti della Marina Russa.
Djmitri
Se a qualcuno può interessare...
ho la copia conservata dal 2010 :biggrin:
https://drive.google.com/file/d/0B209cGWwxVmAZmJtaW13RFI5SzA/view?usp=sharing
Questa però è la prima versione, quella che erano 6 missioni (quella fatta con Alfa Tau 3 per intendersi) quindi mi sa che non sia compatibile con RA.
Da qualche parte dovrei avere quella editata con RA 1.36.
Controllo e vi dico. :smiley19:
Edit:
Eccola:
Corso Nakhimov (compatibile con RA 1.36)
nel primo post trovate il link della campagna compatibile con RA 1.36 :cool:
Se trovate qualche errore o qualcosa che non funziona a dovere. comunicatelo in modo da poter fixare. :wink:
Edited by Djmitri
OK, con la 1.36 sembra funzionare tutto a dovere...almeno per le prime 3 missioni che ho eseguito ieri sera.
Se siete d'accordo (e se è d'accordo soprattutto il creatore del corso) potrei tentare di rendere il corso compatibile con la MOD Reinforce Alert 1.40 (più che altro perché ho il frequency sheet di quella MOD e non della 1.36).
Ho notato che giocando con la 1.40 i trigger sballano tutti (sono settati tutti su CIVILIAN anche se il trigger è impostato per scattare su unità russe).
Che dite?
Potresti sicuramente provare a modificare la campagna e i trigger, sicuramente il tuo istruttore del corso EDITOR ne sarebbe felice :wink:
