joe81
Idrofono E Sonar
Qualche domanda:(sono relative sia per SH3 che per SH4)
- a che profondità ci si deve trovare perchè il sonar sia preciso nello stimare la distanza di una nave? Inoltre i sonar sono precisi oppure danno dei valori approssimativi?
-a volte chiedendo informazioni all'ufficiale sonar su eventuale presenza di navi, non mi risulta molto preciso, a volte sembra non sentirle, mentre se mi metto in prima persona io, le sento eccome...
-Nessuno sa dirmi dove trovare una guida che spieghi come si gestisce l'equipaggio?
Intanto basta così :s01: Non voglio rompere le scatole ulteriormente :s0
Sonar e sentire non vanno d'accordo. :s10:
Gli idrofoni servono per sentire. Il sonar solo per valutare la distanza di un bersaglio.
In ogni caso entrambi funzionano solamente in immersione a qualsiasi profondità (anche a quota periscopio).
Con l'idrofono puoi avere una vaga idea della distanza, mentre col sonar hai una misurazione molto precisa, ma attenzione perchè il sonar per funzionare emette un PING che tutti possono sentire... Quindi se ci sono dei DD te li trovi sopra dopo pochi istanti.
Confermo che il sonarista è un po' duro di orecchi rispetto all'ascolto in prima persona... Che ci vuoi fare... Dobbiamo lavorare con quelli che ci danno :s03:
Per la guida sulla gestione dell'equipaggio e molto altro ancora puoi leggere il manuale di GWX.
Se io ad esempio mi trovo a 40m di profondità e volessi "pingare" una nave ben precisa, come devo fare? Basta puntare la lancetta dell'idrofono da dove arriva il rumore e premere il pulsante? Oppure si deve fare qualcos'altro?
yes!
basta fare come dici.. però perchè funzioni deve comparire la scritta merchant/destroyer sul tacquino a destra, altrimenti ti dice che non c'è nessun bersaglio selezionato.
ma stai attento che i DD ti sentono...
Quale pulsante? Io non credo di averlo imbarcato.... :s12:
Intende il pulsante di fianco al volante che orienta l'idrofono, che compare quando installi il sonar.
