Anteo
Se Qualcuno Costruisse Un Somm. Italiano
La stampa inserita era del sommergibile Giuliani e il perchè delle catene, messe dagli spagnoli, è spiegato molto bene da Wikipedia da cui vi riporto il brano riguardante il fatto.
Il 16 agosto il Giuliani si avviò sulla rotta di rientro, ma il 1º settembre fu attaccato in rapida successione da tre idrovolanti Short Sunderland, che lo danneggiarono seriamente; morirono cinque uomini (i sergenti Giovanni De Santis ed Enzo Grimaudo ed il sottocapo Cesario Verardo uccisi nell’attacco, il capo di seconda classe Andrea Assali ed il marinaio Francesco Perali scagliati in mare dagli scoppi e annegati) mentre altri quattro uomini rimasero gravemente feriti (fra di essi anche il comandante Bruno che, ferito alla gola, dovette cedere il comando al secondo)[3][6][2].
Il giorno seguente il sommergibile fu oggetto di altri tre attacchi aerei: poté evitare i primi due immergendosi, ma nel terzo – ad opera di un Wellington cecoslovacco – fu danneggiato da tre bombe (su sei lanciate) e mitragliato, con danni estremamente gravi: casse e doppifondi di sinistra parzialmente distrutti, cannone, girobussola, tubature compenso nafta e impianti radio ed elettrico inutilizzabili; il Giuliani rimase alla deriva per due ore prima di poter rimettere in moto[6][2].
Nel mattino del 3 settembre il sommergibile raggiunse a fatica il porto spagnolo di Santander; dopo alcune riparazioni provvisorie sarebbe potuto ripartire il giorno seguente, ma le autorità spagnole, per non porsi in cattiva luce nei confronti degli Alleati (infatti già altri sommergibili italiani, dopo aver effettuato riparazioni d’emergenza in porti spagnoli, erano fuggiti spesso con la compiacenza delle autorità locali) lo proibirono perché erano trascorse le ventiquattro ore previste perché una nave di una nazione belligerante potesse sostare in un porto neutrale[7][2].
Il 16 agosto il Giuliani si avviò sulla rotta di rientro, ma il 1º settembre fu attaccato in rapida successione da tre idrovolanti Short Sunderland, che lo danneggiarono seriamente; morirono cinque uomini (i sergenti Giovanni De Santis ed Enzo Grimaudo ed il sottocapo Cesario Verardo uccisi nell'attacco, il capo di seconda classe Andrea Assali ed il marinaio Francesco Perali scagliati in mare dagli scoppi e annegati) mentre altri quattro uomini rimasero gravemente feriti (fra di essi anche il comandante Bruno che, ferito alla gola, dovette cedere il comando al secondo)[3][6][2].
Nel mattino del 3 settembre il sommergibile raggiunse a fatica il porto spagnolo di Santander; dopo alcune riparazioni provvisorie sarebbe potuto ripartire il giorno seguente, ma le autorità spagnole, per non porsi in cattiva luce nei confronti degli Alleati (infatti già altri sommergibili italiani, dopo aver effettuato riparazioni d'emergenza in porti spagnoli, erano fuggiti spesso con la compiacenza delle autorità locali) lo proibirono perché erano trascorse le ventiquattro ore previste perché una nave di una nazione belligerante potesse sostare in un porto neutrale[7][2].
Adesso ricordo :rolleyes: ne abbiamo parlato ampiamente anche nella scheda del battello:
http://www.betasom.it/forum/index.php?showtopic=31946entry298877
magico 8°/88
Ciao a tutti, ciao gpez! Scusate l'avatar, ma il mio assieme gli altri miei memorizzati sono scomparsi(come mai?) ed al momento ho solo questo!
Dando una scorsa a tutti i vari interventi tuoi e di altri comandanti, avrei anche la mia da dire...
Considera che oltre 15 anni fa ho iniziato in sordina e "solo soletto" questa bellissima branca del modellismo subacqueo.
A quei tempi non mi risulta ci fossero modellisti interessati ai sommergibili o sottomarini che fossero, quindi le idee che indico più che consigli sono dettati esclusivamente dalla mia esperienza "sul campo".
Per la radio è buona norma usare frequenze il più basse possibili ho letto che desideri appoggiarti ad una vecchia Futaba a 72 Mhz dovrebbe andare bene visto che le vecchie radio avevano un potenza di trasmissione molto alta rispetto alle odierne...meglio ancora se la trovi sui 27-26 Mhz. Considera che più è bassa la frequenza di trasmissione più penetra in profondità.
Per il riduttore userei due motori con due regolatori ed un mixerino collegato al timone in modo che l'elica, quindi il motore ad essa collegata all'interno della curva riduca proporzionalmente il regime mentre quella all'esterno lo incrementi in modo da agevolare le "sterzate" che altrimenti richiederebbero metri e metri di spazio e che spesso non ci sono, evitando così manovre poco probabili.
Al limite se non vuoi imbarcarti in soluzioni complesse puoi sempre installare un solo regolatore con in parallelo i due motori ed inserire dei microswitch in serie a ciascun motore spegnendolo in funzione della posizione del timone, ovviamente disattivando sempre quello all'interno della curva.
Ho letto che vuoi bilanciare il modello riempiendolo con "materiale galleggiante" tipo polistrirolo o simili, ritengo che sia un "brutto" ripiego...perchè è molto difficile bilanciare a meno di un compromesso spesso pesante un modello sia in superficie che in immersione...se poi il modello come al sottoscritto piace farlo navigare molto in profondità, inizia lo "schiacciamento" del materiale di galleggiamento con conseguente variazione di assetto e incontrollato.
Skipjack
Edited by SKIPJACK
apprezzo i consigli skipjack però a questo punto il modello è già impostato con il riduttore per un unico motore, se come dici avrò problemi di virate larghe a suo tempo modificherò il tutto tenendo conto dei consigli ricevuti. Per quanto riguarda il polistirolo hai ragione, la soluzione non è delle più pulite, tieni però presente che questo è il mio primo sommergibile dinamico e quindi inevitabilmente porterà i segni di questa inesperienza, sto facendo tesoro delle informazione che attraverso questa discussione stanno arrivando e comunque penso che il tutto possa fare comodo anche a chi inesperto come me volesse intraprendere una avventura simile alla mia.
In queste settimane sono andato avanti con la sistemazione delle tre parti del ponte, sono prevalentemente lavorazioni " di carta vetrata e stuccature " oggi, invece, mi sono cimentato con la costruzione del portello di prua per l' accesso allo scivolo di imbarco dei siluri di seguito le foto:
Si incomincia con la formazione del volantino
la formazione dell' asse di rotazione
ed infine del portello di chiusura e del boccaporto di accesso
ecco quà il lavoro finito
è passato un pò di tempo dall' ultima volta che ho postato delle foto, i lavori sono andati avanti a rilento causa lavoro e vacanze e hanno riguardato prevalentemente le sistemazioni del ponte complicate da tutta una serie di finiture che inizialmente erano state sottovalutate ma che incidono in maniera rilevante sulla gestione del modello.Le prime due foto riguardano il sistema usato per la finitura dei profili tra lo scafo e il ponte apribile.
copertura dello scafo con carta adesiva, stuccatura e successiva carteggiata per pareggiare i profili
foratura di prua ed installazione dei tubi di lancio anteriori
fresature dei bagli del ponte
preparazione e installazione dei punti di fissaggio
preparazione delle lastrine per le fotoincisioni delle parti del ponte di poppa e di prua
ed infine la parte più complicata tutt' ora in corso la sistemazione delle lamiere per la formazione del "canale laterale " (chiedo scusa del termine ma non so come si chiama) per la fuoriuscita in emersione dell' acqua dalla scafo interno
adesso il passaggio successivo sarà tanta pazienza, stucco e tanto olio di gomito per carteggiare e rifinire il tutto... alla prossima
da base artica, marco
............. :smiley19: ................................. :ohmy: ......................................... :smiley19:
posso solo dire : molto bello, continua cosi e manda foto.
salutoni marco
Che spettacolo!!!
Gpez sei veramente un mago! complimenti! hai una manualità straordinaria...
stanco di carteggiare questo sabato e domenica mi sono dedicato alla formazione della scaletta esterna per l' accesso al ponte superiore della torretta, (dopo aver preparato una dima per il contenimento del tondino usato da 1 mm. )
alla preparazione delle luci di via, partendo da un tondino da 5 mm.
fresandolo successivamente da un lato, preparando poi da un lamierino da 1 mm. il contenitore del fanale e da un piatto di 3 mm. le coperture frontali delle medesime
di seguito la saldatura del tutto
le differenze delle dimensioni sono state poi eliminate a lima, nella foto successiva i pezzi sopra descritti in posizione
nella foto si vedono anche i passamani laterali preparati come da foto successiva
nell' immagine seguente il dettaglio più ravvicinato da dove si può vedere anche la maniglia della porta della torretta
le imperfezioni che si vedono spariranno tutte dopo le due- tre mani di vernice di fondo catalizzata, alla prossima
....... :blink: :blink: :blink: ............................................. che dire................ :smiley19: :smiley19: :smiley19: ...!
vai avanti e tante foto cosi prego :biggrin: .
saluti e complimenti marco
Con la ringhiera interna, l' allestimento della torretta è finito così sabato prossimo dopo la verniciatura (e a tal proposito accetterei volentieri consigli per il colore da usare per l' apparato timoneria ) potrò finalmente chiudere la parte superiore per poter allestire l' antenna e completare tutte le parti esterne
ho anche terminato le stuccature dei raccordi delle parti smontabili, a prua
e a poppa
questo è l' insieme una volta montate tutte le parti
a questo punto anche per lo scafo è venuto il momento di dare le mani di fondo per capire dove rifinire le superfici.
Ho anche pensato di bordare tutto il ponte con un profilo di ottone per poter finire meglio le forature laterali che su resina non riescono ad avere la giusta dimensione
e, oltretutto, in questa maniera riesco a rendere più resistente lo spigolo e anche ad avere la possibilità di saldare i candelieri delle ringhiere. Alla prossima
mi sono dedicato in queste due settimane alla rifinitura dei particolari della torretta,sono partito dalla formazione delle due ..... scusate l' ignoranza ma non so che cosa sono, gradirei molto che qualche anima buona mi colmasse questa lacuna....
a seguire una prova di chiodatura
successivamente alla saldatura i tondini saldati vanno limati alla giusta altezza.
Le immagini che seguono sono inerenti alla costruzione dell' asta porta bandiera
altri particolari della torretta
ed infina il tutto montato
sto rimandando continuamente l' approccio alle fotoincisioni del ponte per l' indecisione sul come affrontarle comunque il prossimo sabato e domenica penso che dovrò cimentarmi nell' impresa farò sapere come sarà andata, alla prossima
caspita sono affascinato dal lavoro che stai facendo...è incredibile quanta precisione, quanta arte e quanta passione ci stai mettendo....sta veramente riuscendo uncapolavoro mai visto...ti prego...fai tante foto....sei un maestro!
questo sabato e domenica mi sono dedicato a dettagliare ulteriormente la torretta periscopi, l' immagine che segue è il momento della saldatura dei pannelli delle cerniere della copertura del trombino di aerazione
nella successiva è in evidenza l' incisione che effettuo nel lato interno dei lamierini prima di piegarli a 90 gradi questo permette di ottenere delle piegature nette
di seguito invece i momenti della preparazione dei pezzi necessari alla formazione del faro anteriore
ed infine il tutto montato
ho anche dato la prima mano di fondo a tutta la vela e questo è il risultato
dopo due settimane ecco le foto del nuovo stato di avanzamento lavori, sono tutte inerenti alla torretta perchè per poter finire la parte superiore dello scafo, la medesima deve essere prima fissata alla coperta per poter poi raccordare le tavole del ponte.
Le prime sono riferite al completamento dei contenitori delle mitragliatrici, in particolare la costruzione dei portelli di chiusura superiore
la successiva immagine mostra il loro posizionamento, ed anche altri particolari quali i due divaricatori dei cavi d' antenna e il portello d' ingresso
ho voluto riprodurre le due bussole da rilevamento anche se, in scala così piccola, non tutti i particolari potranno essere costruiti,di seguito i piatti superiori
e qui inseriti in prova sulle loro mensole, nella foto si vede anche l' antenna anteriore e il periscopio d' attacco montato fisso, quello di esplorazione sarà, speriamo di riuscirci, mobile
la verniciatura è solo la prima mano con il colore di base definitivo, colgo l' occasione per chiedere il vostro parere sulla tinta usata, ho letto su "sommergibili in guerra" che la mimetizzazione dei sommergibili operanti in mediterraneo consisteva in una tinta grigia azzurra tendente al verde chiarissimo, con macchie irregolari marrone scuro tendente al verde ....assomiglia?
Avrei bisogno anche del vostro aiuto per definire che tipo di mitragliatrice è quella segnata in rosso nella foto successiva ed anche se possibile dove reperire i disegni della medesima
grazie sin da ora di tutti i contributi postati alla prossima.
intanto complimenti, è fenomenale!
riguardo l amitragliatrice: potrebbe non essere una cosa fissa, non ho trovato altre foto relative a quell'arma...
A me sembra troppo piccola per essere una mitragliatrice, avevo pensato persino all'arridatoio di un cavo, ma potrebbe essere un fucile mitragliatore Breda '30 per via della "canna" (se canna è) sottile e inserita in un manicotto
MAGNIFICO!!
saluto marco
Seguo con passione il lavoro su questo modello e devo dire che mano a mano che i lavori procedono rimango sempre più affascinato dalla precisione e dal realismo....è vermente un piccolo capolavoro in miniatura! Ma sarà statico o dinamico? complimenti! alla via così!
I complimenti sono scontati, è davvero magnifico, quanto al(le) mitragliatrici, dovrebbero essere Breda 30 su affusto a candeliere, una anteriore dx e una posteriore sx:
Non rispondo mai ai complimenti ricevuti, non vorrei dare l' impressione di non gradirli al contrario fanno sempre molto piacere, cosí questa volta lo faccio ringraziando tutti quelli che stanno condividendo con me questa avventura, sopratutto perché fino ad ora oltre alle " lodi" sono arrivati anche consigli e informazioni, come gli ultimi post arrivati, che mi stanno permettendo di rendere il modello una copia abbastanza fedele all' originale.... Ancora grazie e spero nel proseguio di poter ricevere ancora aiuti riguardo ai problemi che da solo non sarei in grado di risolvere
Figurati, è un piacere collaborare quando possibile!
Preciso che non sono sicuro dell'identificazione dell'arma, ho solo fornito un'immagine per poter lavorare, nel caso eccoti due tavole che ho anche più grandi qualora dovesse servire:
Qui due immaginette extra, non so se le hai già:
[edit]
Guardando bene l'immagine dove si vede la mitragliatrice, si capisce che l'affusto su cui poggia non è a candeliere come quello in uso sui MAS, la V rovesciata è il bipiede, l'avevo male interpretata; i conti tornano, infatti nel libro 'Le armi delle navi italiane nella 2GM' si dice che la Breda mod.30 dotata di bipiede era in uso su alcuni sommergibili per operazioni terrestri.
Edited by Lefa
intanto ancora grazie a lefa per le immagini del fucile mitragliatore breda sono fantastiche... mi costringeranno a ridurre il tutto in scala 1/50 (a proposito quanto è lungo?) ma ne varrà sicuramente la pena.
Questo fine settimana ho perso un sacco di tempo nel cimentarmi con le fotoincisioni dei ponti e delle porte di accesso alla torretta....un fiasco totale... incominciato con lo spruzzare il fotoresist sulla latrina di ottone, non ne voleva sapere di stendersi in maniera uniforme nonostante la pignoleria messa a pulire la superficie e proseguito poi sia con l' esposizione mediante un bromografo comprato anni fa a un' asta fallimentare che con lo sviluppo...la superficie è rimasta uguale come dopo la spruzzatura, non credo sia dovuto ai tempi in quanto ho fatto prove partendo da un minuto arrivando a cinque, ne alla soluzione di sviluppo in quanto ho seguito le dosi consigliate sulla confezione, molto probabilmente il fotoresist comprato a una fiera dell' elettronica un anno fa era scaduto riproverò con prodotti diversi.
Per rilassarmi dalla frustrazione mi sono dedicato alla costruzione del fascio che ornava la fiancata di dritta della torretta queste sono le foto
ritornando alle fotoincisioni cercando in rete ho trovato diversi siti dove vengono raccontati sistemi per ottenerle, devo però dire che il più semplice e' quello trovato nelle discussioni tecniche del nostro forum "come realizzare fotoincisioni low cost" di maxmodifica ho cercato di seguire le istruzioni, molto dettagliate, ma anche in questo caso non sono riuscito a trasferire se non in maniera parziale il disegno dal foglio stampato all' ottone, e così ho provato una variante disegnando direttamente sulla lastrina con un pennarello usato per scrivere i titoli sui cd in parte funziona anche se la precisione dipende moltissimo dalla mano ferma che si riesce a ottenere, è un sistema che comunque può essere usato solo per oggetti semplici come possono essere le porte come di seguito si può vedere
nella successive ci sono i passaggi dalla lastrina uscita da una miscela al cinquanta per cento di acido muriatico e acqua ossigenata a 130 volumi
alla porta pronta per essere saldata alla fiancata
ed infine montata nella sua posizione definitiva
il calore del saldatore ha bruciato la vernice ma essendo ancora alle mani di fondo questo non è sicuramente un grosso problema
alla prossima
intanto ancora grazie a lefa per le immagini del fucile mitragliatore breda sono fantastiche... mi costringeranno a ridurre il tutto in scala 1/50 (a proposito quanto è lungo?) ma ne varrà sicuramente la pena..
Figurati, se ti servono più grandi fai un fischio! quanto alla lunghezza in rete leggo 1230mm..
ultimi lavori sulla torretta dello zoea, le due griglie di estrazione del gas degli accumulatori. Pensavo di farle con la fotoincisione ma viste le difficoltà trovate, ho pensato di costruirle alla vecchia maniera.... saldando al telaio esterno aletta dopo aletta come si vede dalle foto successive
per poter avere sempre la stessa inclinazione ho utilizzato un appoggio volante composto da chiodini e un listello di legno
facilmente spostabile per l' avanzamento lavori
ecco il pezzo finito
per il posizionamento, dopo aver fatto il foro a misura
si inserisce il pezzo in battuta e lo si salda sul perimetro
la prossima settimana sarà dedicata alla verniciatura
Caro Gpez,
continuo a seguirti, ammirando la tua incredibile capacità modellistica.
Oltre agli ovvii complimenti, mi sento solo di darti un piccolo consiglio, pensando all'utilizzo dinamico del modello.
Visto che la torretta è praticamente ultimata, non dimenticarti di pesarla, adesso che è ancora separata dal resto del modello.
Otterrai un dato che potrà eventualmente servirti per il futuro bilanciamento del modello: pesi in alto e volume di acqua da imbarcare per immergersi (per quest'ultimo ti servirà sapere anche il volume del resto dell'opera morta, non solo della torretta.)
Il lavoro è sbalorditivo.
Fino ad ora ho guardato senza commentare perchè non ci sono commenti costruttivi da fare, ma anche io come Ocean's One stavo pensando ai pesi, non hai paura che il peso della torretta ti sbilanci il modello facendolo capovolgere?
Mauro
Faccio sempre tesoro dei consigli cosí ti elenco di seguito tutti i pesi dello stato attuale e dei previsti per gli elementi ancora da sistemare:
Torretta 0,74 Scafo 4,38 Wtc centro scafo 1,22 Wtc prua 0,19 Cannone di prua 0,20 Riduttore e gruppo eliche 0,54 Pompa 0,30 Motore 0,26 Batteri tutte concentrate nel wtc di prua 0,80 Servì 0,20 Ricevente 0,50. Pesi per imprevisti 1,00 per un totale di kg. 10,33. La prova che avevo fatto questa estate era stata predisposta con un peso di 8,5 kg ma come ricorderai la linea d' acqua era 1,5 cm sotto alla linea di galleggiamento effettiva, la speranza é che che il kg e mezzo in più effettivo riesca ad essere assorbito da questa differenza. Accetto qualunque consiglio che possa permettere una sistemazione ottimale dei pesi al' interno dello scafo anche perché le sistemazioni interne le ho volutamente tenute per ultime sapendo bene che potevano essere il punto debole a causa della mia inesperienza
Gpez,
vedo quanto sei rigoroso nell'annotare tutto.
Sicuramente fra poco tutti questi dati ti serviranno per un migliore bilanciamento.
Nell'attesa, alcune considerazioni:
1) Hai indicato il peso dello scafo completo.
Ma sei ancora in tempo per pesare anche le sole parti emerse? O almeno il ponte, se lo puoi ancora smontare?
Ti servirà per capire il volume della cassa di immersione che ti serve.
Infatti, dividendo il peso per la densità, trovi il volume. La somma di tutti i volumi emersi dovrà essere pari al volume della cassa di immersione (più un certo margine)
Ora, se la tua torretta e il cannone di prua sono fatti in principalmente in ottone (densità circa 8,5 g/cm3) il loro volume totale è:
(740+20) / 8,5 = 89 cm3
che richiederà di imbarcre una pari quantità d'acqua per immergere torretta e cannone.
Questa quantità è abbastanza piccola e gestibile, ma secondo me per immergere il ponte e il resto dell'opera morta ne servirà di molta di più.
Quindi, se possibile, cerca di misurare il peso (sapendo anche il materiale) delle altre parti emerse, prima di tutto il ponte, se lo puoi ancora smontare.
2) Ho una certa perplessità: la torretta e il cannone sono posti molto in alto e pesano ben 760 g.
Rapportati al peso totale di circa 10 kg ne rappresentano una porzione non trascurabile.
Purtroppo, vista la loro posizione, sposteranno in alto il baricentro, con conseguenti effetti negativi sulla stabilità del modello.
Magari poi proverò a fare dei conti per capire quanto la cosa sia seria; per intanto, magari, qualche altro comandante potrà darci un parere basato sulla propria esperienza.
7-8 etti messi così in alto su un modello di 10 kg possono essere pericolosi?
Io personalmente proverei a compensarli con 1 kg di zavorra messo in chiglia, che sono poi i pesi imprevisti che tu Gpez hai indicato.
Però rimaniamo in attesa di eventuali altri contributi...
Saluti
Ocean's
Purtroppo, vista la loro posizione, sposteranno in alto il baricentro, con conseguenti effetti negativi sulla stabilità del modello.......
Hai espresso perfettamente il mio dubbio.
Mauro
Rispondo subito alle tue domande:
Lo scafo ha un diametro di circa 13,5 cm.con una altezza di 15 cm. Di cui 11,5 sono immersi. La torretta posizionata circa sul baricentro é alta 14 cm. lunga 27 cm. pesa 0,740 kg. di cui la metà é la parte della camicia dei periscopi che pesa 94 g. ed é lunga 5 cm. (Tutto il sottomarino é lungo 1,67cm.)
Tutto il ponte é smontabile e pesa circa 0,794 kg. piú 0,129 kg. la parte di ottone che compete alla coperta metallica non rivestita di tavole.
Manca il peso dello scafo emerso che comunque puó essere considerato come una lamina di vetroresina con spessore medio di 3 mm. di 5-6 cm. di altezza per una lunghezza di 3,5 metri della quale non conosco il peso specifico e che comunque è compresa nel peso dello scafo che ti avevo già dato di 4,38 kg.
Lo scafo dello zoea ha nella parte centrale-inferiore, incorrispondenza della torretta, una ingrossatura che serviva per lo stoccaggio delle bombe di profonditá che può essere tranquillamente usata per il contenimento della zavorra di 1 kg che mi consigliavi.
Sabato e domenica provo a verniciare con la mano di fondo tutto lo scafo, tempo permettendo, poi pensavo di montare il gruppo riduttore eliche sistemare dei pesi nelle aree di pertinenza e il week end successivo riprovare il tutto in acqua per vedere cosa succederà seguiranno sicuramente tutti gli aggiornamenti, grazie ancora
Gpez,
noto con piacere il rigore con cui hai rilevato misure e pesi.
Appena possibile proverò a fare qualche conto, soprattutto per avere un'idea del volume necessario per la cassa di immersione.
Per intanto, mi fa piacere constatare che la torretta è circa sopra al baricentro e che esiste spazio idoneo per la zavorra.
Sono due cose che aiutano.
Puoi tranquillamente iniziare a montare i componenti meccanici che hanno posizione obbligata (motori e riduttore eliche) e poi farci sapere sulla prossima prova in acqua.
Per intanto, però, continua a deliziarci con le foto del tuo work in progress, che è fantastico!
I tuoi dubbi circa il peso spostato in alto, purtroppo, sono stati confermati....con la torretta montata il sommergibile, nonostante i 2,5 kg dislocati nella chiglia, si rovescia a pancia in su. Solo con la camicia dei periscopi smontata riesce a malapena a stare sbandato di circa 45 gradi senza rovesciarsi. A questo punto dovró aumentare il polistirolo e rivedere tutti i materiali interni per recuperare 2 kg per poter aggiungere altro peso nella chiglia speriamo bene, in caso contrario dovró rifare la torretta in resina .....non voglio neanche pensarci.
Gpez,
mi dispiace!
Spero proprio che riuscirai a rimetterlo in assetto senza rinunciare a questa torretta, che è un'opera d'arte...
E' verissimo che dovrai aumentare la zavorra in chiglia, risparmiando in peso sui materiali interni per avere più margine a disposizione.
E' importantissimo anche portare tutti i pesi più in basso possibile, come ti ha detto Corazzata Littorio.
Ricordo per esempio che hai scritto che le batterie dovrebbero stare nel wtc più piccolo. Però se il diametro del wtc è ridotto, anche se le metti sul fonfo non saranno tanto in basso quanto potresti ottenere mettendole nel wtc grande.
Pensaci e fai tutto il possibile per ottimizzare la disposizione dei pesi: un paio di centimetri più in basso per 8 etti di batterie è già un bel contributo...
Poi, aumenta la zavorra.
C'è un limite, però potresti anche superare leggermente. In teoria, potresti anche mettere più zavorra del necessario ed avere un modello che galleggia un po' più basso sull'acqua, però dritto.
E' un compromesso, ma forse è il minore dei mali. Comunque, tienila come ultima carta da giocare.
Infine vorrei richiamare l'attenzione su un punto che non è trascurabile: la stabilità è data dalla posizione reciproca fra baricentro e centro di spinta.
Quindi, oltre ad abbassare il baricentro, puoi anche alzare il centro di spinta idrostatica ed ottieni gli stessi benefici in termini di stabilità.
Sul tuo modello, se ci fosse solo il wtc l'altezza del centro di spinta sarebbe in corrispondenza dell'asse del wtc stesso e sarebbe difficilmente modificabile (a meno di alzare tutto il wtc, ma è complesso e comunque non dovresti mai portare il wtc sopra alla linea di galleggiamento).
Però tu hai aggiunto anche il polistirolo. Sei sicuro di non averlo messo troppo in basso, spostando quindi in giù il centro di spinta?
Se possibile, rivedi la posizione del polistirolo, mettendolo soprattutto di lato al wtc ed anche un po' sopra (ma sempre rimanendo sotto la linea di galleggiamento, altrimenti è inutile)
Se c'è troppo polistirolo sotto al wtc, il suo contributo va nel senso dell'instabilità e andrebbe riposizionato.
Dai, tienici aggiornati e vedrai che risolverai!
Ocean's
Il wtc non è assolutamente spostabile in quanto il posizionamento attuale è a filo con la linea di galleggiamento, per quanto riguarda il posizionamento del polistirolo questo è ubicato prevalentemente in basso e laterale, considera che per la prova ho già tolto una buona parte del medesimo dal fondo dello scafo per fare posto al piombo necessario alla zavorra; questo sabato e domenica ho incominciato a diminuire i pesi dove possibile, attualmente dopo aver smontato le tavole del ponte della torretta " con grande disperazione " con la fresa sono riuscito a eliminare circa 40 grammi di ottone, purtroppo dovrò rifare tutto di nuovo compreso la verniciatura comunque non demordo. Altre possibilità di alleggerimento sono nei tappi del wtc da portare nella parte interna dai 2 cm attuali a circa 7 mm. posso poi fresare la parte della poppa attualmente piena di resina e sostituirla con polistirolo come inserirne altro in prua, alleggerire ancora i telai del ponte con altre forature e cercare poi di seguire i tuoi consigli ridisponendo i pesi interni. Tutto questo lavoro perchè vorrei arrivare a posizionare tre kg. di zavorra senza per questo dover rinunciare al giusto galleggiamento che, come si vede dalle foto, attualmente con i 2,5 kg. è compromesso. Ho dovuto comunque tenere smontata la camicia dei periscopi perchè con questa montata il ribaltamento è assicurato, penso che per quanto riguarda questa parte la dovrò sicuramente rifare in resina.
Questo è lo stato attuale del modello
e queste sono le foto impietose della prova
raddrizzando lo scafo l' acqua arriva a filo ponte, per un giusto galleggiamento il modello dovrebbe sollevarsi di circa 17 - 18 mm.
Ho anche pensato che, come ultima spiaggia, potrei aumentare di circa 1-2 cm. con due gusci realizzati in vetroresina la "pancia dx e sx" a centro scafo delle sagome delle casse di compenso laterali raccordandole con il resto della sezione, anche perchè guardando le foto originali rispetto alla sezione del modello, ricavato dai disegni dell ANB, ho l' impressione che siano effettivamente più panciute. Potrebbe funzionare ?
Aumenterebbe sicuramente la spinta verticale ma non so se aiuterebbe anche la stabilizzazione riguardo al rovesciamento.
mah, per quanto mi ricordi io le controcarnature vennero messe per questo, per migliorare la stabilità, ma qui nel forum ci sono progettisti che possono risponderti meglio di me.
so che ora farò la figura di colui che rutta in chiesa... ma non posso osservare tacendo, benchè sciocca la mia la devo dire...
considerando che lo scafo che hai realizzato è un'opera d'arte; ottone lavorato con maestria e manualità che definirei pari ai maestri d'ascia che creano velieri magnifici, e che a quest'opera d'arte sicuramente non vorrai rinunciare!
considerando che mostra molti problemi di assetto che probabilmente non saranno corretti se non con moltissime difficoltà, rinunce e compromessi....
quello che ti propongo è: fai e finisci lo scafo in ottone per avere un egregio modello statico, e da questo modello statico ottieni uno scafo in vetroresina da rczzare. ciò non tanto per "vincere facile", quanto per ben riuscire...
...ed ora gente.... lapidatemi!
Io pensavo più o meno la stessa cosa, ...... al limite veniamo lapidati in due.
Si potrebbe aggiungere una pinna sotto il modello da aggiungere solo per la navigazione ed asportabile per l'esposizone statica.
il modello è troppo bello e non si può rovinare.
Mauro
be come se dice non ce due senza tre..
condivido in pieno.
un modello cosi e troppo di valore per farlo navigare.
....pensaci,
saluti, marco
Edited by bussolino
Io invece sarei per una soluzione per farlo navigare...magari non assiduamente, ma un battesimo dell'acqua ci vuole!
CI sarà pure una soluzione, dall'uso di un galleggiante ai palloncini gonfiati a elio per stabilizzarlo :wink:
troppo bello!!
se fosse mio visto la maestosità dell'opera me lo terrei su una libreria a far bella mostra di se! E di tanto in tanto qualche coccola!! :biggrin::rolleyes:
Edited by dasboot
troppo bello!!
Qualche coccola ??? Io prenderei un letto a 3 piazze e ci dormirei la notte :biggrin::happy:
Scherzi a parte mi vien voglia di stamparmi tutti i tuoi post perchè è una miniera di cose da imparare.
Edited by Von Faust
L' avventura intrapresa nella costruzione dello zoea é partita sicuramente dal piacere di avere la copia dell' oggetto fisico nel quale mio padre, in un periodo sicuramente non facile, ha passato quattro anni della sua vita, ma poi come tutte le cose vissute per hobby é diventata come sempre un viaggio pieno di curiositá nei confronti di problematiche e tecniche che normalmente nella mia vita non avrei avuto modo di sperimentare. Quando vivo questi momenti non sono le ore che impiego nel realizzare l' oggetto che mi interessa ottimizzare ( ci pensa giá il lavoro normale a stressarmi in questo senso purtroppo) ma sono proprio le esperienze acquisite che riescono a darmi il senso del tempo vissuto in maniera costruttiva. Il piacere di vederlo navigare, anche solo una volta, credo che mi spingerá ad insistere nonostante tutto, poi magari non ci riuscirò, alla fine però se potrò dire con me stesso di aver fatto del mio meglio lo scopo sarà comunque raggiunto con anche la convinzione di avere imparato cose nuove e, anche grazie a questo forum, (anche questa una prima esperienza in tal senso) aver condiviso molto volentieri tutte quelle che possono essere state le mie gioie e le mie frustrazioni. Ps. In tutti i modi il modello statico sarà sicuramente l' ultima spiaggia.
gpez, se questo è il tuo pensiero allora............... macchine avanti tutta!! :wink:
