Animal
Mancato Caricamento Salvataggi
Salve C.ti!
Ho un quesito da porvi a cui probabilmente avrete già risposto chissa quante volte.... :s10:
Dopo tempo immemore mi sono convinto e sono passato al GWX 2.0.... (premetto che utilizzavo SH3+1.4+lili Marlene)
Nascono ora due problemi... aver tolto lili marlene e aver installato GWX 2.0 ... noto che durante il caricamento della mia vecchia e gloriosa :s02: carriera si pianta tutto a fine caricamento....
poco male dato che molti di voi consigliano di reiniziare tutto dopo aver installato il GWX 2.0... raccolgo la sfida pronto per un nuovo inizio... fino a quando sono alla base tutto ok..
ma quando carico la prima missione si ripianta tutto a fine caricamento :s68: .....
Se il problema è la procedura sono pronto a reinstallare tutto, ma se il problema sono le prestazioni del mio portatile cercate le parole giuste... il mio cuore potrebbe non reggere.... :s02:
Grazie e buona caccia C.ti!
C.te Animal
da quello che so la procedura corretta per installare gwx è: sh3 pulito+patch 1.4+gwx 2.0
tu gwx l'hai messo sulla vecchia installazione di sh3 o hai tolto tutto prima?
ciauz
c.te dagon
Si io ho disinstallato lili marlene... prima di mettere GWX 2.0 quindi in teoria ho riportato sh3+1.4 alla versione "liscia"...
Quindi non è un problema di prestazioni?
no io intendevo disinstalla tutto, lili e sh3 e poi reinstalla sh3+ patch+gwx
il crash te lo fa solo in modalità campagno anche nelle single mission? xkè se è solo in campagna non credo siano le prestazioni il problema
ciauz
Effettivamente in single devo ancora verificare.... :s10: ...
Procedo con la verifica... e al limite disinstallo tutto e riparto da capo.... :s14: ...
L'importante è sapere che il mio portatile può farcela...
Ciao!
Probabilmente è consigliabile disinstallare tutto, cancellare a mano la cartella SHIII dentro Documenti e poi reinstallare nell'ordine già da te scritto.
Visto che ci sei, dopo ti consiglio di mettere in ordine anche GWX 2.1 e GWX 2.1 Minor Bugfix (26 aprile 2008).
Esatto Generale Massimo!
Se non erro gli sviluppatori di GWX dicono che pirima di installarlo va eliminata la cartella che c'è in documenti e di riniziare una nuova carriera! E' per questo che ti va in crash il gioco!
..........dopo una nottata insonne..... :s41:
è con immenso piacere che vi comunico che ora tutto va come dovrebbe andare.... :s20:
... non mi resta altro che brindare a voi C.ti e... Buona Caccia....
Animal
Bene, ottimo! Allora ti invito a cliccare QUI
