Littorio
Riparazione Danni
salve a tutti i Comandanti :s01:
volevo sapere se qualche buona anima può spiegarmi come si riparano i danni in SH4... perchè io faccio la squadra ma non capisco poi come fare a sapere se lavora o meno e dalla schermata delle priorità non capisco come darle... :s12: :s14: , io provo a trascinare sul quadrante ma non succede nulla e sul manuale è spiegato in modo molto stringato....
da questo punto di vista era molto più intuitivo SH3 per la gestione del battello :s10:
grazie in anticipo a tutti
Guest seicolpi
Quando hai dei danni a bordo devi attivare la squadra riparazioni.
Nella barra dei comandi clicca sull'incona con il taccuino (è un foglio con delle righe e si trova tra l'icona del radar e la cinepresa) poi tra le icone che ti verranno fuori clicca su quella con i due uomini e la chiave inglese, in questo modo la tua squadra riparazioni si attiverà e riparerà i danni.
Per essere sicuro che i tuoi uomini siano operativi vai nella schermata della gestione equipaggio e vedi se le immagini dei marinai sono in bianco e nero oppure a colori (bianco e nero sono a riposo, a colori sono operativi).
Nel caso tu abbia più danni a bordo essi verranno rappresentati nella schermata delle priorità delle riparazioni. Se vuoi riparare prima un componente piuttosto che un altro non devi fare altro che trascinare quello che vuoi riparare in alto (sempre nel riquadro "priorità riparazioni")
E'stato messo in risalto anche su altri 3ad. Perchè una volta riparato,specie nei motori diesel, il som si ferma in mezzo al mare? Il 99% delle volte, se non si è salvata la partita, bisogna ricominciare, magari da un salvataggio molto precedente.
Un altro problema è che nelle Priorità Riparaizoni si porta in alto,ad esempio, i motori diesel. Perchè invece viene riparata prima la torretta o il cannone o i tubi ls? E' forse in base all'entità del danno? Ma se così fosse, che senso ha Priorità Riparazioni?
Un altro fatto che capita sovente è che ,senza aver riportato danni in cui la squadra è intervenuta e senza che sia stato segnalato, in caso di immersione.....è finita. Il som scende senza poter più risalire. Hai voglia a gridare "aria alle casse d'emersione" :s31:
Edited by foxtwo
Guest seicolpi
Il fatto che uno rimanga bloccato in mezzo al mare dopo un attacco che ha danneggiato il motore a mio avviso non è poi così strano: se consideri che i motori sono stati danneggiati e poi riparati con mezzi di fortuna, e poi un attacco alla sala macchine può aver danneggiato il bunker (il serbatoio) con conseguente perdita di carburante.
La priorità nelle riparazioni credo che venga data al compartimento più danneggiato. Comunque se vuoi far riparare prima uno specifico comparto rispetto ad un altro il procedimento per farlo è descritto un paio di post più su.
Per il terzo quesito non so aiutarti
Purtroppo mi capita spesso. Nell'ultima missione ho affondato 4 convogli (con rifornimento nei porti alleati) e sulla strada del ritorno, a missione completata, altri 2 convogli. Avevo navigato in immersione per via del mare mosso ,poi risalito in superficie. Attacco al convoglio, senza subire danni...di nessun tipo se non "Siamo sotto attacco", ma nessun colpo critico a punti vitali del som. Ultimi 2 mercantili e attacco con siluri....immersione....e via..a scendere a picco. Risultato? Devo riprendere da un salvataggio molto lontano perdendo altre navi affondate e quindi altri punti. :s05:
