Bubbe
Trasformare La Terra In Acqua
In verità, in verità vi dico che....avete presente la versione original di sh3? bene, nel gwx hanno creato il canale di Kiel che nella versione originale non esisteva...ora mi chiedo se qualcuno di voi sa come fare...tutto per il progetto Base 211 :s41:
Grassie!
in teoria non dovrebbe essere troppo complesso, conoscendo le aree da modificare basterebbe modificarno l'altezza (es: da 50 a -100) ed il tipo (da terreno ad acqua). a meno che non esista qualche editor che ti permetta di aportare tali modifiche come se stessi disegnando con paint.
Ok, sai dove mettere le mani?
EDIT: Chi sa come si fà o ha qualche suggerimento mi contatti per PM!
Edited by Bubbe
I NEED HELP!
fai una ricerca su subsim ho trovato un utente che ha pubblicato una guida per questo mi smebra sia sul suo filefront
bigboy e qualcosaltro è il nome dellutente
Grazie C.te!
PS: chiunque lo trovi me lo faccia sapere! è come cercare un ago in un pagliaio!!
Io con l'inglese me la cavo male. Ma non c'è nessuno che può postare e chiedere su subsim?
comunque qui parlano di modificare l'altezza del terreno lungo le coste
QUI!
Forse può esserti di aiuto
BECCATO!!!!!!! il nick è ref
Clicca qui!
traduzione con google
Per coloro che non leggono i mods seminario thread, ho riuscito a modificare il terreno in SH3, qui è la mia versione del canale di Kiel, Scapa Flow Orientale ingresso e il Canale di Suez. Istruzioni sono all'interno del file zip.
Programmi scaricati!!!!
Domani mi metto al lavoro!!! poi vedrete ce vi combino!! :s03:
BigBoyWooly?
mi sembra di si almeno sul suo file front mi sembra di aver visto un file che fosse guide to change sea in terrain.. o qualcosa che gli assomigliasse.......
Bubbe, mi è venuta un'idea, non so se sia attuabile, ma visto che ci stai lavorando forse potresti provare. per simulare le gallerie soterranee si potrebbe provare a mettere gli iceberg ai lati dei canali, per esempio diciamo che se mantieni l'altezza delle due rive a 15 metri, potresti provare a mettere un iceberg posizionato per metà sopra la riva, dalla parte opposta idem, in teoria dovrebbe formarsi una galleria. Oppure bisognerebbe capire come hanno fatto a fare i ponti sul canale di kiel, e utilizzare la stessa tecnologia per fare gallerie di ghiaccio. ma forse è un lavoro troppo gravoso.
comunque l'esperto sei tu, però sarebbe mica male la base sotto i ghiacci.
Work in progress... :s41: :s41:
Si, il programmino ce l'avevo già, solo che non capisco come funziona..per questo invito TUTTI a partecipare, provate anche voi!!!!
Grazie.
PS: A breve rilascerò un mod che non comprenderà solo la base 211.... :s41:
Si, te la mando per e-mail..
Con calma... :s36: :s36: :s36:
Ieri sera ho fatto alcune prove con l'editor, non ci capisco niente nemmeno io, ho notato che crea dei file .RAV o .RAW, non ricordo bene, sembrano dei files immagine, io ho un applicativo (accidenti alla memoria) adobe pothoshop? che lo apre, ma è di prova, e quando si apre mi viene richiesto l'acquisto, comunque per alcuni secondi si riesce a vedere l'immagine che, mi pare di comprendere, corrisponde alla sezione della mappa selezionata. qualcuno riesce ad aprire questi file con qualche applicativo?
comunque appena possibile proverò nuovamente.
