atrocity74
Silent Hunter 4 Nvidia Geforce 8400m Gs
Dopo l'installazione di SH4 anche con U-Boot Mission (quindi già aggiornato di tutte le patchs). Triste scoperta... dopo l'avvio, dopo tutta l'introduzione parte la barra di caricamento e al termine, del caricamento appunto, il buio totale... con ctrl+alt+canc vado a terminare il programma e questa è la segnalazione di errore:
Nome evento problema: AppHangB1
Nome applicazione: sh4.exe
Versione applicazione: 1.5.0.0
Timestamp applicazione: 476a5ca9
Firma di blocco: f7e8
Tipo interruzione: 2048
Versione SO: 6.0.6000.2.0.0.768.3
ID impostazioni locali: 1040
Firma blocco aggiuntiva 1: 82f79b723999d79d99baf813a27ec3be
Firma blocco aggiuntiva 2: 5ac1
Firma blocco aggiuntiva 3: b4f1ab159f7bc4fed73e7775a1b41f5f
Firma blocco aggiuntiva 4: f7e8
Firma blocco aggiuntiva 5: 82f79b723999d79d99baf813a27ec3be
Firma blocco aggiuntiva 6: 5ac1
Firma blocco aggiuntiva 7: b4f1ab159f7bc4fed73e7775a1b41f5f
Ora vi dico invece il mio sistema:
Notebook HP Pavilion dv6675el
Intel® Core2 Duo CPU T7250 2.00GHz 2.00GHz
Ram 2 GB Windows Vista Home Premium 32 bit
NVIDIA GeForce 8400M GS
AVG 7.5.524 Free version
Firewell di Windows attivo
Questo invece il DXDIAG:
Versione DirectX 10
Tipo Chip GeForce 8400M GS
Tipo DAC: Integrated RAMDAC
Totale appross. memoria: 880 MB
Modalità vis. corrente: 1280 x 800 (32 bit) (60Hz)
Monitor generico Plug and Play
Accelerazione DirectDraw attivata
Accelerazione Direct3D attivata
Accelerazione trama AGP attivata
Versione driver 7.15.0011.0123 del 01/05/2007
Certificato WHQL: N/D
Versione DDI: 9Ex
I driver della scheda video non sono aggiornati all'ultima versione anche se provando con l'aggiornamento automatico mi dice di sì. Ho provato sia dal sito nvidia che scaricando il pack ma niente... mi dice che non riconosce la versione di windows vista a 32 bit.... mah!!
A questo punto non so che fare.... Sarà qualche problema di incompatibilità con altri programmi?
Spero in qualche aiuto... grazie, Gennaro.
Sperando in qualche aiuto aggiorno la situazione.... sono riuscito ad aggiornare i driver delle scheda video con l'ultimo rilascio di NVIDIA (praticamente l'aggiornamento avviene solo se fatto dal sito del produttore del notebook, in questo caso HP), ho aggiornato tutto... driver audio, bios ed altro... ho provato con antivirus e firewell disabilitati... con l'opzione di visualizzazione di aero disabilitate.... ma niente.... sto impazzendo.... aiuto x favore!!! Possibile che nessuno sappia niente?
Edited by atrocity74
Non penso sia un problema di scheda video.
Innanzitutto prova S.H.4 pulito, cioè senza Uboat Mission,e vedi se è tutto a posto.
Poi ci fai sapere
è un ottima scheda video, probabilmente il problema è u-boot mission...
Ciao ragazzi, grazie x l'attenzione.... comunque avevo già provato senza u-boat mission.... l'aggiunta di quest'ultimo era una speranza che risolvesse il problema.... per quanto concerne la scheda video lo so che è un'ottima scheda video però devo dire che ho provato il gioco su un altro portatile che monta una ATI Radeon (ora non ricordo la sigla) e (purtroppo) funziona benissimo.... veramente non so che fare.... un'ultima speranza potrebbe essere il Service Pack 1 di Vista (quando si decidono a pubblicarlo...) ma anche quella credo sia una speranza vana.... misteri dell'informatica.... ah dimenticavo forse la cosa più importante.... tristemente più importante.... ho provato anche Silent Hunter 3..... non funziona nemmeno quello.... stesso problema il gioco parte e si blocca quando vado x iniziare.... che crisi!!!
Il Service Pack uno è gia uscito da un po di tempo ormai, per quanto riguarda la scheda video io non credo sia quella a far crashare il gioco.
Dimmi hai installato dei mod? Prova a formattare e ripetere la procedura da capo!
Ciao Bubbe, io il service pack 1 non lo trovo.... che ti devo dire l'unico che ho trovato sul sito microsoft è in inglese e non me lo fà installare perchè dice che non riconosce la lingua. Ho letto in giro che ci sarebbe il modo facendo dei lavoretti x installarlo lo stesso ma sinceramente preferisco aspettare che parta in automatico col download di windows update (se hai dove reperirlo mi daresti il link?). A questo punto credo che l'ultima possibilità è proprio quella di formattare e provare il gioco a sistema pulito.... però che pizza.... non ne ho proprio voglia.... un lavoraccio.... e col pensiero che poi comunque non funziona lo stesso mi prende proprio male....
Io il SP1 l'ho scaricato dall'update di Windows...
Cmq io proverei a formattare ognibene e riprovare...
E se l'incompatibilità fosse causata proprio da Windows Vista?Io proverei a far partire i giochi con XP.
Potrebbe dipendere anche dal disco....
Ciao ragazzi... purtroppo nessuna novità... anzi una (negativa)... ho provato un altro gioco Virtual Skipper 5 e mi esce un messaggio che vi riporto "YOUR VIDEO CARD PERFORMANCE HAS NOT BEEN FOUND. A QUICK BENCH WILL BE RUN.", faccio ok e mi dice che il programma ha smesso di funzionare, chiudo e mi esce quest'altro messaggio "COULD NOT RETRIEVE YOUR GRAPHIC DEVICE PERFORMANCE. AUTOMATIC GRAPHIC QUALITY MAY BE INADEQUATE." Potrebbe essere un problema analogo? Che dite?
allora è un problema tecnico di quella scheda video, evidentemente difettosa.
Consiglio: se è ancora in garanzia riportalo indietro segnalando il problema
ciao atrocity, per quello che può valere, anchio credo che il problema sia sulla tua scheda e non generale sul tipo, io "imbarco" una NVIDIA GEFORCE 8800 GTX e devo dire che è uno spettacolo, fluido e coinvolgente. sh4 pulito + 1.04 patch e sh3 pulito + 1.04 patch. Mi dispiace. :s02:
Bella scheda video che hai!!!!
Io ho un nvidia GF 8600....non è male, ma ancora devo provarci i giochini...
PS: fino a poco tempo fa sul portatile usavo la vecchia ati X700...
ciao bubbe, sono stato fortunato, col pc che avevo prima dovevo salvare sempre perchè crashava in continuazione (sh3) e sh4 neanche a parlarne!! allora ho fatto la spesa del secolo (per me) e, siccome sono uno zappatore informatico, ho acquistato :s12: circa un mese fà,un pc DELL GPX piuttosto potente, e fino ad ora pur con VISTA non ho avuto alcun problema e i simulatori sono alla via!
Ragazzi non credo sia un problema di scheda difettosa... altri giochi funzionano... tipo Battlestation Midway, PES2008, Tiger Woods 2008... deve trattarsi di configurazioni che riguardano determinati giochi. Per ora sto scaricando il SP1, dopo installato vediamo che succede soprattutto dopo che ho scoperto che gli ultimi driver aggiornati della nvidia riportavano la dicitura "driver x vista SP1"... ma pensa te... mica c'era scritto durante la procedura dell'aggiornamento!!! Mah... comunque vediamo che succede... se no passo all'opzione format....
Niente da fare, neanche col Service Pack 1 funziona... direi che mi arrendo... per ora non credo che formatterò... non ce ne ho proprio voglia... anzi sto valutando la possibilità di mettere un dual boot con XP SP3... che ne dite?
Vorrei ben vedere se con 400 "euris" di scheda video il gioco non fosse fluido e coinvolgente... :s20:
Ciao il tuo è un problema di VISTA se cerchi su google "AppHangB1" troverai vari forum che ne parlano.
Buona Fortuna.
Per me è un programmino/utility che si carica all'avvio e magari dovresti settare meglio il VISTA togliendo le utility "spesso inutili" all'avvio.
ciao
Ciao Drakken, senti non è che può essere Daemon Tools? Sai ultimamente, dopo che ho preso la PEN-DRIVE ONDA MODEM USB, ho avuto diversi problemi con frequenti crash di sistema probabilmente provocati da un driver SPDT.SYS che ho scoperto essere ricollegato proprio a Daemon Tools...
Ma prima di prendere decisioni più gravi (formattazione ecc ecc) ti consiglio appunto di provare ad eliminare uno all volta i programmini ed utility (vedi anche daemon tools) o evitare che si avviano all'inizio.
ciao e buona fortuna.
Dopo mesi e mesi riprendo questa discussione x dirvi una incredibile novità.... innanzitutto non avendo mai perso le speranze non ho mai disinstallato il gioco... non ho formattato più... insomma ho lasciato tutto andare... ogni tanto, diciamo negli ultimi 4-5 mesi, per 3-4 volte avevo riprovato ad avviare il gioco ma niente... venerdì scorso (causa termine delle ore x la navigazione) ho deciso di smanettare un pò... toh... parte il gioco e funziona... pensa te... stò ancora analizzando la situazione ma credo di avere buoni indizi... Allora parto da venerdì mattina... avevo un dvd (quelli che escono dalle riviste pieni zeppi di programmini freeware) e provo così x curiosità qualcuno di essi... e vabbè fin lì... la sera alla riaccensione del notebook mi accorgo di qualcosa di strano tipo... nella barra delle applicazioni, dove si vedono i programmi attivi all'avvio, non trovo più l'antivirus... mah dico cosa è successo? Controllo allora il programmino che avevo intallato (tale QuickStartUp)... e vedo che dall'elenco dei programmi caricati all'avvio sono spariti diciamo 5 o 6... alcuni lo sapevo in quanto, quando lo avevo usato, ero risalito ad alcuni appunto che non servivano... ma l'antivirus non c'avevo proprio pensato... poi con un altro di quei programmini (tale FreeRam) attivo mi ritrovo a vedere la quantità di Ram libera quasi il doppio di quanto era prima... credo che alla fine sia dovuto a questa situazione (antivirus non attivo all'avvio e ram più libera) la scoperta del funzionamento del gioco... non a qualche alieno... ahahahah...
