Sag75
Uscito Sh3 Commander 3.1
.....e mentre in Italia è quasi l'alba...
vi comunico da qui (N53°32' ; W113°30') che è stato rilasciato SH3 Commander 3.1 !!
tra le novità, c'è l'opzione di iniziare la missione fuori dal porto!
ciao!
Guest seicolpi
Grazie Sag...
speriamo che ci dia poco da lavorare questo aggiornamento
Ne sfornano uno dopo l'altro....il link?
PS: Seicolpi siete proprio sfigati voi che lavorate al regi delfini!!! :s03: :s03: :s68:
Guest seicolpi
Eh già, sembra che facciano di tutto per boicottare l'uscita. Se continua così non usciremo mai
Per avere il link basta avviare sh3commander e cliccare su "updates", il programma scaricherà automaticamente l'ultimo installer.
Già è vero che bischero che sono!! :s03: :s03: :s68:
infatti, cambierà pochissimo...
Ps: ho provato ad updatare, si chiude tutto e niente non fa nulla....
Edited by Bubbe
Grazie Gag!! :s51:
Cambia molto invece,se usi GW 2.0/1. Puoi abilitare al funzione di iniziare la missione in mare.SOno ore di vita in + ceh guadagni.
Certo potevano pensarci prima ma meglio tardi che mai.
ciao, ho una domanda, posso installare SH3commander su GWX2.1 preesistente, o mi tocca togliere tutto e reinstallare da capo tutto quanto??
grazie!
s
ma su GWX2.0 o devi reinstallare GWX con i file compatibili modificati per SH3commander?
Non credo...
Guest seicolpi
È possibile che prima di disinstallarlo tu non abbia fatto il rollback e quindi, anche se hai disinstallato sh3commander, i files che è andato a modificare siano ancora presenti nel gioco.
Non so se ora per risolvere il problema tu debba reinstallare di nuovo sh3.
Guest seicolpi
in alternativa puoi scaricarlo direttamente da qui
:s02:
Salve a tutti ma per far funzionare il commander occorre GW oppure funziona anche col gioco semplice patchato 1.4b?
mmm....bella domanda, credo che funzioni anche senza, te prova, al limite lo disinstalli
Scusate ma SH3 Commander 3.0 o 3.1 è compatibile con GWX3.0???
Fermate le macchine C.ti! Ho bisogno di chiarimenti,chiedo venia per la mia ignoranza! Prima vi faccio le domande e mi concedo per ricevere le dovute mazzuolate!^^ Allora! Sh3 commander cos'è? Non ho capito dai posti se si può installare con gw2 (visto che io uso quello) ed inoltre non ho capito molto bene cosa intende Sag dicendo che ci pemetterà di iniziare la missione fuori dl porto! Bene......ora legantemi pure! :s10:
..aahhhhh ho comprato una bellissima mazza ferrata medievale apposta per te.. :s03:
SH3 commander è un programma a parte. Lo fai partire quando vuoi e lui è in grado di cambiare cose di SH3, tipo il numero dell'U-boot, le medaglie dell'equiaggio, il valore massimo della compressione temporale, la torbidità dell'acqua ecc ecc.. Tra queste, c'è pure l'opzione, che se spuntata, ti fa partire da una ventina di km dal porto, in questo modo eviti l'uscita e il rallentamento del processore, se c'è col tuo pc (nel mio sì, nel porto ho 3-4fps!). Fatte le modifiche, si clicca su un pulsantino della finestra di SH3commander, il programma carica le modifiche in SH3, si chiude, e SH3 parte..
Ovviamente essendo un programma a sè stante, lo puoi installare sul tuo pc senza alcun problema. Solo che devi scaricarti un file di compatibilità per GWX (http://www.thegreywolves.com/index.html). In genere lo chiamano "SH3commander config file for GWX xxx".
Ora ho capito tutto Saq! Ti ringrazio del chiarimento. Allora si tratta di un programmino che mi aveva messo tempo addietro un mio amico e che mi son subito premunito di togliere perchè mi creava dei problemi. Se non sbaglio si poteva addirittura scegliere l'altezza delle onde. Per quanto riguarda l'opacità dell'acqua l'ho provata una volta e non mi piaceva. So che in profondità l'acqua si fa sempre più verde e che non è come una piscina,ma io preferisco vedere ogni tanto il mio U-boot in immersione ( e solo ogni tanto perchè non uso la visuale esterna per aiutarmi). Per quanto riguarda l'uscita e l'entrata dal porto sia una cosa carina,mi diverte sfilare tra le varie navi,vedere le banchine ed entrare lento lento e manovrare al molo di attracco. Fortunatamente ho una buona fluidità di gioco si sul pc fisso che sul portatile. Grazie ancora per avermi chiarito i dubbi! :s10:
....Qualche anima pia mi sa dire se è incompatibile con l'attivazione dei mods di jsgme?
Grazie!! Molte!!!!!!
Edited by seicolpi
..frase non compresa.. prego ripetere..
Non lo so.. ma perchè dovrebbe esserlo? Forse l'inghippo sta che quando attivi dei mods, devi ricordardi di premere "rollback" su SH3 commander. In questo modo SH3commander toglie le modifiche che ha apportato a SH3.
......ecco perchè ieri sera mi ha schiantato tutto (ho GWX2).
Una curiosità, voi come settate la compressione tempo (questo per evitare che ogni volta che si alza in volo una mosca modifichi il suo valore) ?
....Wie werden die alten Kameraden Von Faust!! :s02:
....io personalmente la compressione non l'ho mai toccata, e lascio intatta quella presente nel gioco, di solito quando mi trovo in alto mare la testo ad una compressione temporale di 512 anche perchè ho dei problemi con il mio processore se imposto il valore di compressione più alto, difatti ogni tanto il gioco.... s'incanta...... per poi ripartire senza problemi...
Ciao e.... Gute Jagd alt Meer Wolf!! :s02:
Edited by Gunter
Hai ragione, dal paciugo che ho combinato dovevo seguire un vecchio detto che usava mia nonna : "Non grattare il c**o alla cicala" :s02:
Grazie !!!
