Capitano Nemo Inviato 4 Gennaio, 2008 Segnala Share Inviato 4 Gennaio, 2008 Salve comandanti, per il mio compleanno ho ricevuto il VII C, esistono delle fotoincisioni per questa scala???? Avete dei consigli di costruzione per farne un bel modello??? Grazie Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespucci Inviato 4 Gennaio, 2008 Segnala Share Inviato 4 Gennaio, 2008 Dai un'occhiata qui: http://www.moduni.de/product_info.php/products_id/3953008 Ciao e buon divertimento....posta il cantiere mi raccomando :s02: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide Inviato 5 Gennaio, 2008 Segnala Share Inviato 5 Gennaio, 2008 Ciao Capitano Nemo! beh, io te la butto lì....perchè non fai un bellissimo U Flak? ad ogni modo la Shatton Modelbau produce dei bellissimi periscopi in alluminio tornito,anche in 1/144, dal costo molto contenuti in rapporto alla qualità , con 10 euro li porti a casa tranquillamente. Mi sembra poi che la Eduard produca già una lastrina fotoincisa per il tuo modello in 1/144, dovrebbe essere uscita da pochissimo! io comunque andrei per l'U-441 :s01: .....Davide U 324 Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Capitano Nemo Inviato 5 Gennaio, 2008 Autore Segnala Share Inviato 5 Gennaio, 2008 Il battello devo ancora deciderlo, però fare un U FLACK mi alletta.... ma va tutto autocostruito???? Se si piuttosto aspetto di comprare l'1/72 Si posterò il cantiere, il mio primo sub :s15: :s15: :s15: Speriamo venga bene con l'aerografo nuovo :s01: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreavcc Inviato 5 Gennaio, 2008 Segnala Share Inviato 5 Gennaio, 2008 :s20: vai nemo, macchine avanti tutta! :s02: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide Inviato 6 Gennaio, 2008 Segnala Share Inviato 6 Gennaio, 2008 Ciao Capitano Nemo! no,per U U-flak devi farti solo la torretta, il resto è un normalissimo VIIC...il bello della cosa è che in 1/144ti troveresti a lavorare su un pezzo abbastanza piccolo, a tutto vantaggio della precisione, mentre nell'1/72 devi lavorare in modo molto piu' complesso sulla sovrastruttura. Ad ogni modo faresti un battello che nessuno ha mai fatto, non ne ho mai visto uno, sarebbe molto originale! Davide U 324 Per info: http://www.uboat.net/types/u-flak.htm Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Capitano Nemo Inviato 6 Gennaio, 2008 Autore Segnala Share Inviato 6 Gennaio, 2008 Davide, tu mi tenti Però devi spiegarmi come costruirlo da solo Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide Inviato 6 Gennaio, 2008 Segnala Share Inviato 6 Gennaio, 2008 Ciao, basta un attimo di intraprendenza, non è difficile modellisticamente parlando: sul web ci sono molte foto e viste della torretta, inclusi alcuni ottimi profili laterali.prendi il migliore, lo ingrandisci o rimpicciolisci quanto ti serve in dimensioni reali in scala 1/144, usando Photoshop o magari rifacendoti il disegno in Autocad. ti servono solo 3-4 viste: laterale, superiore, inferiore e se proprio vuoi anche la posteriore. stampi le viste su un foglio e le ritagli. Successivamente puoi riportare i vari pezzi su dei fogli di plasticard se decidi di proceder per ordinate) o le forme principali sun un blocchetto di legno duro o di polistirolo ad alta densità (quelli per la prototipazione rapida per intenderci, ne esistono di varie densità ,la più dura è quasi plastica, si lavora benissimo come fosse gesso). fatto questo cominci a rivestire con fogli leggeri di plasticard (0.25) le ordinate, o a tagliare i vari blocchetti nel caso di torretta realizzata dal pieno....il resto è tutto un lavoro di sgorbie, lime, limette e tanto stucco e carta abrasiva, ma direi che per una torretta estesa in 1/144 se ti ci metti d'impegno in 3-4 gionri pui avere le strutture principali pronte per la colorazione.Ripeto, è molto più difficile farla in 1/72. perchè non provi?non lo fa nessuno! diventeresti famoso solo per il fatto di averlo fatto tu!!! :s01: :s02: Davide U 324 Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Capitano Nemo Inviato 7 Gennaio, 2008 Autore Segnala Share Inviato 7 Gennaio, 2008 Più che famoso spero venga bene...... DECISO, CI PROVO STAMPO LE ISTRUZIONI E IN CANTIERE POSTO LE FOTO DEI TENTATIVI speriamo Grazie, poi le armi come si fanno???' Anche quelle da costruire o si trovano???? Inoltre la scatola è con un battello senza tagliacorde di prua, è un errore o c'erano battelli cosi???? Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide Inviato 7 Gennaio, 2008 Segnala Share Inviato 7 Gennaio, 2008 Ciao Capitano Nemo! la maggior parte dei battelli all'inizio della guerra sbarcò il tagliareti, la maggior parte dei battelli che vedi infatti ne è priva. Le armi devi fartele, ma non è quello che mi preoccupa, piuttosto fare bene la torretta dovrebbe essere la parte che richiede maggiore impegno. comunque prova e prova e ancora prova, non c'è altro segreto! :s02: Davide Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Capitano Nemo Inviato 7 Gennaio, 2008 Autore Segnala Share Inviato 7 Gennaio, 2008 Capito Tagliarete no problem, torretta tra poco esco a comprare i materiali, farò MOLTEEEE prove Grazie per l'idea Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Poseidon Inviato 8 Gennaio, 2008 Segnala Share Inviato 8 Gennaio, 2008 Complimenti Nemo! E' un ottimo punto di partenza. Ti hanno dato molti buoni consigli. Ricorda solo che i risultati attesi si ottengono con il tempo, l'esperienza e una buona dose di pazienza. Quindi fai delle prove e cerca di imparare dai modelli che vedi in giro. Se poi ci sono problemi chiedi che quì trovi sempre qualcuno pronto a rispondere! Buon Lavoro!! p.s. aspettiamo le foto... :s10: Pos Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drakkar Inviato 8 Gennaio, 2008 Segnala Share Inviato 8 Gennaio, 2008 ciao cap. Nemo... intanto auguri x il tuo compleanno.... e poi ti auguro buon lavoro... mi raccomando.. divertiti Io intanto ho cominciato la mia ultima fatica... la YAMATO IN 1- 700 con fotoincisioni... in mare ovviamente da affiancare all'altro diorama della SCHARNHORST che era su model time di dicembre.... ciao Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Capitano Nemo Inviato 8 Gennaio, 2008 Autore Segnala Share Inviato 8 Gennaio, 2008 Devo cercarlo model time, sono sempre più curioso Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide Inviato 11 Gennaio, 2008 Segnala Share Inviato 11 Gennaio, 2008 Ciao Capitano Nemo! allora, come va il lavoro? Davide U 324 :s02: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Capitano Nemo Inviato 11 Gennaio, 2008 Autore Segnala Share Inviato 11 Gennaio, 2008 E' in attesa, devo fare prima altre 2 cosette..... :s68: Il mio negoziante mi ha consigliato di provare a scolpire la torretta col milliput è fattibile??? Come si usa il milliput??? Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide Inviato 12 Gennaio, 2008 Segnala Share Inviato 12 Gennaio, 2008 Ciao Capitano Nemo! MIlliput? no, secondo me non è fattibile, troppa quantità da utilizzare e troppo poco controllo delle dimensioni: è uno stucco bicomponente che impasti fino a quando non viene di un colore uniforme, lo applichi e poi attendi una giornata che si asciughi.puoi fare anche dei modelli, certo, ma non hai controllo sulle dimensioni. io farei la struttura scatolata in plasticard, magaria ordinate, ed eventualmente ricoperte poi di MIlliput: ma credo che già il plasticard contribuisca molto nelle strutture generali. Aprirai i fori di allagamento sulle fiancate?(dimmi di sì!!!!!!!sennò ti mando un Martin Mariner 1/72 a bombardare il tuo U boote appena esce dal porto) :s02: :s01: Davide U 324 Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Capitano Nemo Inviato 12 Gennaio, 2008 Autore Segnala Share Inviato 12 Gennaio, 2008 Ovvio vhe le apro, però sarebbe più affascinande un sunderland magari in 1/144 visto il battello :s02: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide Inviato 13 Gennaio, 2008 Segnala Share Inviato 13 Gennaio, 2008 Ciao, certo! :s10: comunque penso di prenderlo anche io il modello in 1/144, e di farlo Flak, attualmente sono impegnato con quello grande, ma siccome mi hanno detto che quello piccolo è la copia pantografata del mio vorrei lavorare comunque su un buon dettaglio di base. posti qualche foto delle stampate? in particolare dello scafo? Davide U 324 :s02: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Capitano Nemo Inviato 13 Gennaio, 2008 Autore Segnala Share Inviato 13 Gennaio, 2008 Ok appena ho tempo posto le stampate, però son messo male con lo studio, 7 test scritti sta settimana.... farò comunque il possibile per le foto, ma i modelli stanno in attesa adesso :s06: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
