vespucci
Cantiere Di Costruzione Corazzata "bismarck" Scala 1:200 Hachette
41° Fascicolo:
Messa in posa secondo strato fasciame.
Materiale nel Quarantunesimo fascicolo:
Il lavoro come si presenta alla fine del 41° Fascicolo:
Alla prossima
Vespucci
42° Fascicolo:
Messa in posa murate di poppa e di prua.
Materiale nel Quarantaduesimo fascicolo:
Il lavoro come si presenta alla fine del 42° Fascicolo:
Alla prossima
Vespucci
Bene, G.Franco, vedo che il caldo non ti fa battere la fiacca....!!!!!
A me, invece si!! :s01:
Saluti. Sandro.
Caro Sandro, non ti dico quanto ho sudato per scartavetrare un pò lo scafo. Per ora non ci riesco proprio, appena parto schianto dal caldo. Sto cercando di non restare troppo indietro con il lavoro, anche perchè tra poco arriva il nuovo bebè e poi devo tornare a lavorare e quindi addio libertaaaaaaaà!!!!! :s68: :s68: :s68:
:s03: :s03:
:s03: :s03:
Auguri per il nuovo "MODELLINO" :s20: :s20:
ciao ha tutti sono nuovo in questo forum,
chiedo gentilmente informazione, a VESPUCCI, i ponti di prua della bismarck sono incollati ho hai messo qualche chiodino?
Scusa, vedo adesso che ti riferivi al ponte di prua.
Il ponte di prua è incollato. I ponti centrali sono fissati con le viti. Naturalmente la versione RC. In quella statica tutto incollato.
Ciao e vai alla sezione presentazioni per incontrare tutti gli altri :s03: :s03: :s03: :s53:
Vespucci
43° Fascicolo:
Messa in posa della prua+ 2 archi per le cabine inferiori.
Materiale nel Quarantatreesimo fascicolo:
Il lavoro come si presenta alla fine del 43° Fascicolo:
Alla prossima
Vespucci
44° Fascicolo:
Messa in posa di 4 archi per la le cabine inferiori
Materiale nel Quarantaquattresimo fascicolo:
Il lavoro come si presenta alla fine del 44° Fascicolo:
Alla prossima
Vespucci
45° Fascicolo:
Inserimento copertura delle cabine.
Materiale nel Quarantacinquesimo fascicolo:
Il lavoro come si presenta alla fine del 45° Fascicolo:
Alla prossima
Vespucci
ciao a tutti, sto costruendo la corazzata Bismarck ed ho un dubbio, mi sono avanzati dei listelli è normale? e quando si può levigare lo scafo dopo la posa in opera dei listelli?
grazie per i consigli sono nuovo e principiante sia di modellismo che di computer
Allora....
anche a me sono avanzati dei listelli (sei per la precisione). Meglio che mancare :s02: :s02:
Lo scafo io lo sto cominciando a levigare adesso che ho inserito la prua. Fai attenzione allo scalino a ridosso delle murate.
Appena il caldo mi permette di finire la levigatura posto delle foto particolareggiate dello scafo. :s14: :s14:
Ciao e buon lavoro.
Vespucci
grazie ma io ne ho avanzati molti di più.
adesso sono alle prese con il fascicolo 47 non ho dimestichezza con la pittura cosa mi consigliate?
pennello, aerografo, bomboletta?
temo di aver fatto errori nella stesura del fasciame perchè cotto la mascherina ho uno spazio di circa 4 mm
ma....forse per cominciare ho scelto un modello elaborato......
grazie
Appena arrivo al fascicolo ti so dire. Per il discorso della mascherina, puoi postare una foto? Riguardo al modello, beh, da qualcosa bisogna sempre cominciare, sbagliando si impara, non preoccuparti, se hai bisogno di consigli chiedi pure, inoltre so che c'è a disposizione anche il tecnico della Amati per possibili chiarimenti:
Per ricevere assistenza tecnica è possibile contattare il Servizio Assistenza al seguente numero telefonico: 011 61 16 91 (attivo il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 15.30), oppure al seguente indirizzo e-mail: info@amatimodel.com
Vespucci
Per europa....
mi sono informato e non si deve verniciare nulla. Si deve solo dopo aver levigato con cura lo scafo, passare un turapori per il legno e poi dopo aver stuccato le parti necessarie, passare il primer, che è la base per la verniciatura. Inoltre il primer serve anche a far evidenziare eventuali asperità ed errori sullo scafo.
Come primer io uso quello grigio della Tamiya che è eccezionale. Viene venduto in bombolette.
Ciao e spero di esserti stato di aiuto. Appena mi arriva il pacco mi metto all'opera e spero di raggiungerti.
Vespucci.
46° Fascicolo:
Montaggio base della torre Caesar, la contraerea e l'hangar.
Materiale nel Quarantaseiesimo fascicolo:
Il lavoro come si presenta alla fine del 46° Fascicolo:
Alla prossima
Vespucci
Aggiornamento del piano dell'opera:
La Corazzata Bismarck
PIANO DELL'OPERA
Uscita Data Allegati
1 11/08/2007 Tavoletta legno laser (2552) + colla + pennello
2 24/08/2007 Tavoletta legno laser (2553)
3 31/08/2007 Tavoletta legno laser (2554)
4 07/09/2007 Tavoletta legno laser (2555) + 2 listelli
5 14/09/2007 Tavoletta legno laser (2556) + 4 listelli
6 21/09/2007 Tavoletta legno (2558)
7 28/09/2007 Tavoletta legno laser (2559) + 1 listello
8 05/10/2007 Tavoletta legno (2560)
9 12/10/2007 Tavoletta legno (2561)
10 19/10/2007 Tavoletta legno (2563)
11 26/10/2007 Listelli 1,5x6x248
12 02/11/2007 Tavoletta legno laser (2564) + listelli 1,5x6x248
13 09/11/2007 Listelli 1,5x6x248
14 16/11/2007 Resina supporto elica D, Listelli 1,5x6x248
15 23/11/2007 40 listelli in legno di tiglio
16 30/11/2007 25 listelli in legno di tiglio
17 07/12/2007 12 listelli in legno di tiglio
18 14/12/2007 2 ponti laterali
19 21/12/2007 2 ponti laterali + 2 blocchetti di legno
20 28/12/2007 2 ponti laterali + chiusura del ponte
21 04/01/2008 2 ponti laterali + chiusura del ponte + distanziale poppa
22 11/01/2008 Prua di resina + listelli 1,5x3
23 18/01/2008 Poppa di resina + listelli 1,5x3
24 25/01/2008 pezzi legno per base di supporto
25 01/02/2008 pezzi in legno per struttura cabine a poppa
26 08/02/2008 pezzi per struttura cabine a poppa + parte del ponte
27 15/02/2008 4 pezzi dei ponti
28 22/02/2008 parte superiore delle cabine a poppa
29 29/02/2008 parte della struttura a prua
30 07/03/2008 parte della struttura a prua
31 14/03/2008 parte della struttura a prua
32 21/03/2008 parte della struttura a prua
33 28-03-2008 pezzi per cabine
34 04-04-2008 pezzi per cabine
35 11-04-2008 35 listelli in legno 1x5x300 mm
36 18-04-2008 35 listelli in legno 1x5x300 mm
37 25-04-2008 1 pezzo di fasciame 1 mm + 1 deriva laterale antirollio
38 02-05-2008 1 pezzo di fasciame 1 mm + 1 deriva laterale antirollio
39 09-05-2008 listelli in legno
40 16-05-2008 listelli in legno 1x5x300 mm
41 23-05-2008 40 listelli in legno di tiglio
42 30-05-2008 pezzi in legno per le murate di poppa e di prua
43 06-06-2008 prua in resina + guida per tracciare il ponte di prua + 2 archi
44 13-06-2008 4 archi per la le cabine inferiori
45 20-06-2008 pezzi in legno per la copertura delle cabine
46 27-06-2008 pezzi in legno per la base della torre caesar, la contraerea e l'hangar
47 04-07-2008 piastrine in ottone fotoinciso per la parte inferiore dello scafo
48 11-07-2008 pezzi per le sovrastrutture 6.50
49 18/07/2008 pezzi in ottone fotoinciso per le pareti in legno delle cabine
50 25/07/2008 pezzi in ottone fotoinciso per le pareti in legno delle cabine
51 01/08/2008 pezzi in ottone fotoinciso per le pareti in legno delle cabine
52 08/08/2008 pezzi in ottone fotoinciso per le pareti in legno delle cabine
53 15/08/2008 pezzi in ottone fotoinciso per le cabine superiori
54 22/08/2008 pezzi in ottone fotoinciso per le cabine sup. e la catapulta + guide di carta per gli oblò dello scafo
55 29/08/2008 pezzi in ottone fotoinciso per le cabine sup. e la seconda catapulta
Saluti e alla prossima
Vespucci
ciao, ho visto che è uscito della hachette la costruzione di un sommergibile tutto elettronico che ne dite??
certo che per terminarlo arriviamo al 2012 sic.
Del sommergibile ho visto che ne stanno parlando nella sezione "dinamica".
Ciao e Buon Ferragosto anche a te.
Vespucci
Per onorare al meglio queste 10.000 visite (WOWWWWW!!) sto cercando di completare lo scafo. Ho finito di stuccarlo, ho passato il turapori e stasera passerò la prima mano di primer. Appena concluso il lavoro posterò subito le foto. Volevo ringraziare tutti gli amici che mi stanno seguendo ed incoraggiando in questo lavorone.
Vespucci
Come promesso ecco le prime foto dello scafo con la prima mano di primer. Questa mi ha evidenziato anche alcuni errori di stuccaggio che vanno corretti.
Ciao e alla prossima
Vespucci
:s20: non c'è che dire.... fà la sua bella figura!!! :s20: :s20: :s20:
Ti ringrazio andreavcc.
Purtroppo, per motivi economici, ho dovuto optare all'ultimo minuto per la versione statica (sigh sob!!!), però ti verrò a trovare ugualmente nella zona "dinamica", perchè per il compleanno mi hanno regalato il kit con modica RC della Calypso. Penso di cominciare a mettermi a lavorarci sopra appena comincia a fare fresco (già faccio la sauna a fare la bismarck) :s03: :s68: :s68:
se nn ricordo male tu la fai in rc ?
Se leggi sopra vedrai che purtroppo ho optato da pochi giorni (sigh!!!) per la versione statica per motivi economici. Ma fra poco metto in cantiere la Calypso RC.
CIao
Vespucci
47° Fascicolo:
Montaggio delle piastrine in ottone fotoinciso per realizzare gli ingressi per l'acqua di raffreddamento.
Materiale nel Quarantasettesimo fascicolo:
Il lavoro come si presenta alla fine del 47° Fascicolo:
Alla prossima
Vespucci
ciao
una domanda a Vaspucci; dove ai acquistato il praimer per dare la prima mano di vernice?
la vernice o praimer lo ai steso con l'aerografo o con a bomboletta?
ciao da MGUIDO
ps; in 10 giorni sono riuscito ad assemblare quasi tutta la nave, sono ideciso se fare "statica o rc". il ponte è ancora sepparato dallo scafo
ciao
ciao da MGUIDO
Il primer è quello della Tamiya e l'ho acquistato presso:
http://www.hobbytoys.it/
Ti consiglio di prenderne diverse bombolette (visto le dimensioni della nave), o in alternativa di comprare quello ottimo della Vallejo da 400, sempre grigio (una bomboletta ti dovrebbe bastare per una mano).
Puoi trovare il tutto anche su:
http://www.moduni.de/
Però devi superare almeno 130 euro (mi pare) se vuoi la spedizione gratis.
Comunque ci sono anche altri siti su internet anche su ebay che lo vendono.
Se per te non è un problema io opterei per il modello RC, che era anche la mia prima scelta, ma poi ho dovuto ripiegare per quello statico, perchè l'opera mi sta costando parecchio ed altri 200 eurozzi per la conversione RC non potevo buttarceli. Facci sapere e se dovessi scegliere per la versione RC posta anche il lavoro (se ti va naturalmente).
Ciao e facci sapere.
Edited by vespucci
48° Fascicolo:
Montaggio torretta, Hangar e continuo sovrastrutture.
Materiale nel Quarantottesimo fascicolo:
Il lavoro come si presenta alla fine del 48° Fascicolo:
Alla prossima
Vespucci
49° Fascicolo:
Basetta fotoincisa per le cabine.
Materiale nel Quarantanovesimo fascicolo:
Il lavoro come si presenta alla fine del 49° Fascicolo:
Alla prossima
Vespucci
Ciao Ottavio, benvenuto.
Passa dal quadrato ufficiali per presentarti a tutti.
A che fascicolo sei arrivato?
Riciao
Ciao a tutti,
mi chiamo Gianpaolo e sto costruendo la Bismark.
Volevo sapere se qualcuno poteva inserire delle foto della prua.
Perché non capisco molto come dovrebbe essere la parte superiore della prua.
Grazie
Ciao Gianpaolo e Benvenuto. Appena posso ti posto le foto della prua. La parte superiore della prua deve avere un gradino (se è questo il tuo dilemma). Comunque spero di farti avere delle foto presto.
Vespucci
P.S.
Passa anche tu dal quadrato ufficiali per le presentazioni :s03: :s03:
Eccoti le foto......
Spero di esserti stato utile.
(E' stata data solo una mano di primer (finito due bombolette)).
Vespucci
Edited by vespucci
Deduco che li prendi in edicola....
Io sto aspettando il pacco con i numeri 50-51-52-53, spero arrivi presto.
vespucci ti posso chiedere una cosa
ma tu che tipo di grigio hai usato, perche nel fascicolo dice grigio medio, ma e molto scuro, non e come la foto che ce li
E' indifferente il colore del Primer. Io uso il Primer Tamiya Grigio Fine L, perchè essendo molto fine riempe bene i pori e fa risaltare gli errori di lavorazione ed inoltre mantiene (poi per le fotoincisioni) bene i particolari fini. Poi in seguito (molto in seguito verso il fascicolo 120 credo) quando si dovrà colorare la nave, allora dovrai usare i colori precisi che ci verranno indicati. Quindi per ora usa un primer grigio qualsiasi (io ti consiglio o il Tamiya o il Vallejo altrettanto buono).
Vespucci
io per chiudere i pori ho usato il fondo per le macchine, li ha tolti tutti, solo con due mani di fondo
L'importante è che il risultato finale ti soddisfi....poi quale marca di primer scegli è irrilevante :s02:
Prego Gianpaolo. Ci aspetta un lungo inverno con la nostra Bismarck. A me sarebbe piaciuto avere a disposizione anche il resto dell'opera, non riesco ad aspettare le uscite :s68: :s03: :s03:
