paolo019 Inviato 29 Settembre, 2007 Segnala Share Inviato 29 Settembre, 2007 Buongiorno Comandanti, ho questo problema con GWX: quando un siluro o un proiettile del cannone colpisce il bersaglio, non si vedonoo più gli effetti grafici, tipo il fuoco, le esplosioni, il battello che si spezza, le casse che saltano per aria e così via. I priettili che cadevano in acqua con SH III senza colpire il bersaglio sollevavano una colonna d'acqua, adesso non succede più nulla. Qualcuno di voi mi può aiutare? Ho SH III più la patch 1.4 + GWX + patch 1.3 + Rina Ketty + Regi Delfini + SH 3 Commander Funziona tutto a meraviglia, ma non ho più gli effetti relativi ai danni e alle fiammate del cannone e della contraerea. Devo settare qualcosa o attivare qualche mod? Grazie dell'aiuto. Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il grigio fox Inviato 29 Settembre, 2007 Segnala Share Inviato 29 Settembre, 2007 non è che hai qualche altro mod attivo,quando misi le skin dell'equipaggio moddate,mi diede lo stesso problema e disattivandole tornò tutto normale Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paolo019 Inviato 29 Settembre, 2007 Autore Segnala Share Inviato 29 Settembre, 2007 No, nessuna skin, premetto che avevo SH III prima di mettere GWX. L'ho disistallato, togliendo tutto quanto anche le cartelle di save che crea in documenti, poi ho reistallato tutto dall'inizio. Credo ci sia qualcosa di particolare che disabilita gli effetti grafici, per esempio ho provato a sparare con il cannone nella modalità accademia (ma comunque lo fa anche nella carriera e nelle missioni singole) su un cargo e si vede l'albero andare in pezzi, e una scialuppo cadere in acqua, ma non si vedono più le fiamme, le colonne d'acqua e tutte le esplosioni, compreso il fumo che esce dal cannone. Tu cosa avevi messsso in particolare? Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca17 Inviato 30 Settembre, 2007 Segnala Share Inviato 30 Settembre, 2007 Ciao paolo... Hai provato ad andare su opzioni grafiche e aumentare il livello di dettagli grafici? Io una volta avevo ridotto per sbaglio il livello dei dettagli grafici e all'impatto con il siluro non si vedeva niente... Vai su opzioni e controlla.... Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il grigio fox Inviato 30 Settembre, 2007 Segnala Share Inviato 30 Settembre, 2007 esattamente io avevo delle skin dell'equipaggio,pure un pò bruttine,e poi il mod "smoke mod" ,quello mi ha dato più problemi..... dal pannello delle opzioni grafiche si può modificare la densità delle particelle,ma nel gioco nn si possono mettere antialiasing, filtro anisotropico eccetera? con la grafica che ho ora giro sui 60-70 fps, e vedo tutte le scalettature ai bordi e altri dettagli meno dettagliati Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paolo019 Inviato 1 Ottobre, 2007 Autore Segnala Share Inviato 1 Ottobre, 2007 Ciao, finalmente ho risolto il problema: Ovviamente non era un fattore riguardante il settaggio della grafica su SH, in quanto il settaggio è minimo e comunque era tutto già al massimo. (troppo facile) Probabilmente era un file dell'installazione di SH IV (che ho installato , provato e tolto perchè sinceramente non mi piace, troppo arcade e poco simulatore...) che andava in conflitto con qualche cosa di SH III. Dico probabilmente perchè alla fine non si è mai sicuri del tutto, comunque, la procedura è stata questa: Sono entrato nel registro di configurazione (OCIO!! perchè se si sbaglia qualcosa è più rischioso che emergere a fare le pernacchie a un destroyer...) una prima volta cercando la chiave "Silent Hunter " ed eliminandole tutte man mano che le trovavo; tra l'altro se fate la ricerca con "trova successivo" o "F3" lui salta quella appena successiva per proporvi quella dopo, quindi dovrete fare la ricerca due volte; a questo punto reinstallo SH III e prima ancora di mettere gli aggiornamenti e GWX provo il gioco, risultato: nulla di fatto. Disinstallo il gioco, rientro nel registro e questa volta cerco la chiave "Ubisoft" (non avevo altri giochi di Ubisoft installati ovviamente) e man mano che la trovo la elimino, sorpresa trovo due file di SH IV che prima non erano stati segnalati, elimino anche questi. Reinstallo SH III e..... funziona! I cargo saltano per aria che è un piacere tra fumo e fiamme spettacolari. Proseguo con gli aggiornamenti (patch 1,4) GWX, patch 1,3, Rina Ketty e Regi Delfini e finalmente alle 8 di ieri sera posso prendere il mare da Kiel con il mio U-45. E' stata dura, ma che diamine, non ci facciamo spaventare da un incrociatore da 10000 tonnellate, figuriamoci da un file di pochi K! Davvero un bel gioco. Buona caccia Comandanti. :s51: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il grigio fox Inviato 2 Ottobre, 2007 Segnala Share Inviato 2 Ottobre, 2007 bene! nessuno sa dirmi cm attivare antialiasing,filtri vari eccetera? Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
