Redone
Autonomia Carburante
Ciao a tutti,
ho notato che con i diesel a velocità 1/3 si consuma meno rispetto alla velocità slow (perlomeno l’autonomia stimata dall’ufficiale è maggiore), è possibile oppure mi sbaglio?
Scusate, ma non ho capito bene. Andando più piano si consuma meno? Mi pare strano...
Ma non lo è...
Se tu schiacci di più l'acceleratore è ovvio che il motore beve di più.
Vai a ritroso: per andare più veloce devi far girare di più le eliche, e cioè il motore (a meno che il motore non avesse qualcosa tipo il cambio nelle macchine, ne sapete qualcosa? :s12: :s12: ); ma per far girare di più il motore devi dargli più carburante, ergo consuma di più. :s01: :s55:
Fabio
:s11: Pardon, volevo dire "andando più veloci si consuma meno?". Capitemi, sto navigando sia su internet che nell'Atlantico :s03: !
Porca miseria! Sapete che Redone ha ragione?
In effetti, se io navigo avanti piano e chiedo all'ufficiale quanta autonomia ho mi spara un numero di Km; se io invece navigo avanti 1/3 (cioè più veloce di prima) e richiedo l'autonomia mi dà un numero maggiore di Km; cioè posso fare più strada andando a un terzo piuttosto che piano piano :s12: :s12: :s12: .
E' controintuitivo, e smentisce anche il ragionamento fatto qualche post fa.
Come mai?
Guest seicolpi
l'ufficiale di rotta ha la brutta abitudine di rubare la birra nascosta sotto al letto del comandante :s10: : difatti se chiedete per 3 o 4 volte di fila al navigatore la distanza massima che si può percorrere a quella velocità dirà ogni volta un numero diverso. provate per credere. Si possono fare le prove anche a distanza di 10 - 15 minuti... la prossima volta il vino della casa lo nascondo meglio. :s01:
Scusate, ma è possibile che l'ufficiale di rotta non sia del tutto "briao" (come diciamo in toscana): esiste un andatura per la quale non necessariamente la velocità più bassa significa consumare meno, infatti nei motori endotermici il minor consumo specifico si ha in prossimità del punto di coppia massima che di solito si ottiene ad un regime superiore a quello minimo...; non voglio annoiarvi troppo dilungandomi ulterirmente, ma fidatevi che nella realtà è così; non sò se in questo caso si tratti di un bug del programma o dell'ennesima "finezza" introdotta da colui che voleva dare un ulteriore realismo alla simulazione, ma credetemi, è così.
Saluti
Sniper
Grande Sniper!!! :s15: :s15: :s20: :s20:
Io invece ipotizzavo che c'entrasse la resistenza dell'acqua alle varie velocità. :s43:
Mi daresti qualche spiegazione in più? Anche in termini tecnici, che capisco abbastanza...
Grazie mille!
:s51:
Fabio
Quindi conviene andare a 1/3? Confermate? Perchè se è così è la rivoluzione :s03: :s31:!
Yes ! :s02:
Ho chiesto all'ufficiale di navigazione la massima distanza percorribile al minimo e dice 11207 km, mentre a 1/3 4077 km. Che faccio? Mi fido o no dei suoi dati?
Edited by Andrea
forse dipende dal tipo di som.
io uso un VIIB e a serbatoi pieni mi dà autonomia di 14700 e rotti con velocità 1/3 e di 12600 con velocità slow.
ho notato inoltre che i valori stimati dall'ufficiale cambiano anche se si sta accelerando o decelerando o virando. in ogni caso con velocità 1/3 sembra avere più autonomia.
Edited by Redone
Io lo manderei sotto corte marziale, cosi' impara a dire c...ate :s03: :s03:
Sicuramente il punto di coppia massima dipende dal sommergibile, e quindi magari per un tipo IIA cambia il numero di giri per il quale raggiungi quel punto.
Sniper, ILLUMINACI!!! :s51:
Fabio
Salve a tutti, riprendo il discorso, premettendo nuovamente che il comportamento mostrato in SH3 potrebbe rispondere al vero, dimostrando la preparazione dei softweristii che ci hanno lavorato, oppure semplicemente alcune imperfezioni del programma. Detto questo ritorno sulle curve di consumo specifico legate al funzionamento dei motori endotermici senza ovviamente avere la presunzione di salire in "...cattedra"e di esporre alcun trattato, ma semplicemente fornendovi alcuni concetti base ed un pizzico di esperienza personale effettuata per motivi legati alla mia professione.
Nei due allegati (spero ci siano), si può avere un'idea più chiara dei concetti potenza/coppia/consumo specifico.
In effetti nelle applicazioni propulsive navali, i parametri di cui tener conto per effettuare una corretta previsione di velocità/autonomia, sono molteplici e si estendono oltre che al propulsore, anche ad esempio alla forma di carena ed alla relativa influenza su tutta la catena propulsiva (motore, invertitore/riduttore, linea d'asse e relativa inclinazione, elica ecc.).
Alla fine ogni progettista cerca un "compromesso", che si avvicini il più possibile al dato richiesto in partenza tenedo conto delle leggi fisiche applicabili e di tutte le tolleranze presenti.
Nelle unità navali plananti si introduce inoltre l'ulteriore fenomeno di "sostentamento idrodinamico" che si ottiene solo dopo una certa velocità (angolo di planata) e che determina un sostanzioso incremento delle prestazioni generali di andatura in termini di velocità e nel contempo una drastica riduzione dei consumi...
I fenomeni legati alla dinamica dei corpi galleggianti e/o immersi sono molteplici e meriterebbero tutti di un approfondimento per meglio comprenderne gli sviluppi e le varie interazioni; ma in sostanza si può sostenere che:
è tutto una questione di RENDIMENTI.
Saluti,
Sniper
GRAZIE!!!! :s20: :s20: :s20:
Grazie mille, Sniper. In effetti non ci ho mai capito molto di coppia e potenza. Ma ora è più chiaro; è vero, rendimento è la parola chiave.
Ancora grazie e a presto! :s51:
Fabio
Vi segnalo ancora un particolare: a volte, la differente stima della distanza massima percorribile (anche se non variate la velocità e chiedete al navigatore dopo 10 secondi dalla volta precedente) può dipendere dal fatto che magari il mare è un po' agitato e quindi il sommergibile procede leggermente più lento a seconda delle onde che incoccia. Notatelo; capita spesso, e si intuisce anche dal calo del rumore dei Diesel.
Dunque, se chiedete proprio quando il vostro battello sta procedendo (secondo l'indicatore di velocità) a uno-due nodi meno del solito, il rapporto sulla distanza percorribile varierà di conseguenza.
Correggetemi se ho scritto un'emerita fesseria! (potrebbe anche essere) :s68:
