Visitatore Kashin Inviato 19 Gennaio, 2007 Segnala Share Inviato 19 Gennaio, 2007 (modificato) Ecco comandanti a voi che siete provetti naviganti: http://www.sullacrestadellonda.it/vele/vele.htm Carbonera La vela di strallo di gabbia, che si alza tra l'albero di maestra e quello di trinchetto. E' inferita con dei canestrelli allo strallo di gabbia. (Le fu dato questo nome perché, avendo di solito le navi a vela quadra la cucina a poppavia dell'albero di trinchetto, la vela viene a trovarsi al disopra del fumaiolo di quella, e raccogliendone la fuliggine, si annerisce). Cavalletta La vela di strallo che s'inferisce allo strallo di mezzana. Anche mezzanella. Coltellaccio Ciascuna delle quattro vele trapezoidali che le navi a vele quadre spiegano con tempo buono, lateralmente alla gabbia e al parrocchetto. Sono inferite col lato superiore a piccole pennole che si sospendono alle estremitàdei suddetti pennoni di gabbia; i loro lati inferiori si tendono su apposite aste che prolungano i sottostanti pennoni di maestra e trinchetto (aste di coltellaccio). http://img232.imageshack.us/img232/3384/coltgabbiazm7.jpg Fiocco Nome generico di quelle vele triangolari che si alzano, senza antenne né pennole, a pruavia dell'albero verticale di prora, tesandole in basso, lungo quell'albero inclinato uscente dalla prora che si chiama bompresso. I fiocchi dei velieri che hanno il massimo numero prendono i nomi seguenti: - Trinchettina di fortuna o trinchetta: inferita allo strallo di trinchetto. Si usa nell'andatura di cappa. - Trinchettina: inferita allo strallo di parrocchetto. - Gran fiocco: inferito alla draglia omonima. - Controfiocco: inferito alla draglia omonima o allo stralletto di velaccino. E' il più alto ed esterno. Tutte queste vele sono inferite ad anelli (canestrelli) mobili lungo gli stralli e le draglie. Gabbia Nei velieri a vele quadre, la vela quadra che sta immediatamente al disopra della vela maggiore e più bassa dell'albero di maestra. Latina Vela triangolare. Quella per l'albero di maestra si distingueva, a seconda della forza del vento, in: bastarda (la maggiore), borda (la mediana), marabutto (la minore). Nella tempesta si usava una vela quadra (trevo), inferita sopra una verga di fortuna. Mezzana Vela quadra inferiore dell'albero di mezzana, e anche la vela di taglio di tale albero, quando non ha vele quadre. Randa Vela aurica, a forma di trapezio irregolare, allacciata con il lato superiore a una verga inclinata (picco) e con il lato prodiero all'albero, cui s'appoggia il picco. In generale il lato inferiore della randa si distende lungo quella trave orizzontale chiamata Boma, nella cui estremitàpoppiera passa la corda destinata ad aprire e distendere la vela (scotta). Tarchia Vela di forma quadrilatera, col vertice superiore poppiero molto acuminato e disteso da un'asta disposta diagonalmente alla vela, che poggia al piede dell'albero, presso la mura. Trevo Vela quadra, la più bassa e più grande degli alberi di maestra e di trinchetto. L'albero di mezzana di solito ne è privo. http://img234.imageshack.us/img234/7162/trevotrinchu6.jpg Trinchetto La vela quadra che s'inferisce al pennone più basso dell'albero di trinchetto. - Trinchetto si chiama anche la vela di prora di una lancia o d'un latino, sebbene non sia quadra. - Trinchetto latino: vela triangolare, retta da un'antenna al disopra della prora delle galee, degli sciabecchi, ecc. - Trinchetto al palo: vela di fortuna al trinchetto, con la punta retta da una struzza. Vela al terzo Tipo particolare di vela aurica che ha il lato superiore inferito ad una pennola e la mura (angolo prodiero inferiore) bordata o sulla prua o a piè d'albero. La drizza è data volta a un terzo della pennola - da cui il nome. La scotta viene bordata o in murata o a un boma. Modificato 19 Gennaio, 2007 da Kashin Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lugher* Inviato 20 Gennaio, 2007 Segnala Share Inviato 20 Gennaio, 2007 Dopo una spiegazione del genere si può dare direttamente l'esame per la patente nautica.... grazie :s20: :s20: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ray man Inviato 20 Gennaio, 2007 Segnala Share Inviato 20 Gennaio, 2007 Mi prosto a cotanta cultura Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Visitatore Marcuzzo Inviato 20 Gennaio, 2007 Segnala Share Inviato 20 Gennaio, 2007 Grazie Kashinuzzo!!! Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
