Guest Etna
Mappa Per Gw
Guest Etna
Chi fosse ineteressato ad avere la Mappa mondiale a colori da inserire in GW,sez. Mappa Tattica, e relativo file di configurazione,si può rivolgere al Cte Necker,al quale ho trasmesso a piè pari tutte le modifiche fatte da me,incluso le tabelle.
Se per Necker non è un problema,chiedete a lui.
ETNA
ETNA
è utile per riportare le posizioni dei convogli con le coordinate goegrafiche, anzichè tramite la griglia della Kriegsmarine..qual'ora vi arrivasse via radio un messaggio in cui si riporta un avvistamento!
Ciao! Avrei due domande:è possibile reperire qualche mappa con la batimetria?Potrebbe essere utile sapere sempre la profondità marina per questioni di emergenza. Nella sezione mappa nautica in sh3,c'è l'opzione matita in cui accanto appare a grandi linee una barra colorata da paragonare al colore del mare in cui si sta navigando,a mio parere non è molto precisa. Inoltre vorrei sapere se nel mod Gw c'è una mappa in cui compaiono le date delle mucche da latte. Ho guardato nei files ma non so dove guardare.Grazie!Ciao!
Guest Etna
Dunque Cte Roberto,questa richiesta trova la sua risposta in precedenti topic ed in particolare in uno dove si parla diffusamente di GW.
Comunque,dopo aver istallato GW,troverai una cartella : GW Documentation, nella quale c'è un po' di cose e fra queste una mappa simile a quella immessa con il mod e che trovi in sez. mappa tattica o di navigazione.
In alto a sinistra,ci vai con il cursore del mouse,e con un click and drag,la tiri giu.
In questa mappa però mancano le posizioni e le date dei rifornitori,che invece trovi nella mappa collocata in GW Documentation.
Con una mia modifica,già pubblicata in questa base,ho invertito le mappe e quindi ora è molto più funzionale sebbene non sia possibile ingrandirla e renderla maggiormente visibile.
Se comunque ti fai un giro nella base,troverai questo e tanti altri interessanti suggerimenti.
ETNA
Grazie tante C.te Etna!Dovessi avere probelmi ti farò sapere,per quanto riguarda una mappa con le profondità comunque non si sa niete vero?
Guest Etna
Le batimetriche avrebbero un senso navigando sottocosta o comunque all'inizio della scarpata continentale.
Non vedo un impiego in sh3 salvo che sottocosta,ma quante carte si dovrebbero fare ?
Tecnicamente non è difficile farlo,ma bisognerebbe decidere prima :
1) Zone e litorali per scelta della carta
2) Passare a scanner ad alta risoluzione detta zona.
3) Posizionarla in modo utilizzabile in sh3
Tieni presente che parliamo di parecchi giga da gestire.
ETNA
Già!Hai ragione C.te Etna è un lavoraccio,solo che quando ti capita di attraversare la manica sarebbe comodo.
Guest Etna
Beh ! Una batimetrica per la sola Manica si può sempre fare,sebbene per avere una grafica decente si debba comunque andare su una risoluzione molto alta e quindi pesante.
Provo a vedere se mi riesce di trovare una carta nautica dell'ammiragliato della manica e poi ne parliamo.
Questo sempre nella felice ipotesi che sh3 rispetti i dati orografici.
ETNA
