Cartina Convogli Draggabile
Necker
Nel mod GW ho letto che esiste, nella stazione del navigatore (F5) una serie di strumenti draggabili, che sono riposti nell'angolo in alto a sx, io ho trovato le due tabelle di conversione x le distanze/tempi/velocità e la mega carta con i dettagli dei porti relativi alle reti antisom e ai campi minati.
Però la cartina con le rotte dei convogli proprio non la trovo!
grazie
Modificato da Necker
sigh.. e io che pensavo già in una brillante soluzione da qualche genio del mod :)
No scusami ma non ne ho idea. GW è il mio primo mod...
SOno abbastanza incazzato perchè la mappa funzionava benone, poi ho dovuto cancellare tutto e reinstallare e ora non compare più! Ma è una cosa normale?!?!?
Ho controllato nella directory data/menu/gui ho cercato il file tga relativo e l'ho trovato.
Sono andato a sbirciare nel file menu_1024_768.ini e ho trovato le righe di codice per far comparire tutti gli strumenti e anche li mi è sembrato tutto ok.
Per assurso ho pure copiato la posizione della cartina delle reti e delle mine (che invece compare e vedo bene) su quella della KonvoyMap ma niente da fare non c'è verso che me la faccia saltare fuori.
Sono in sclero aiutooooo
Visitatore Ellenico U-571
Non sono l'ideatore di GW ma come dici tu la mappa con i campi minati e le reti c'è ; io ho messo GW+patch 1.1 di GW e funziona...............che dirti potresti 1)aspettare che Xarabas ritorna dalle ferie e chiedere a lui 2)salvare la cartella sh3 in documenti e installare tutto da zero...................fai tu altro non so che dirti.......ne saprei aiutarti in caso di ulteriori errori.
Ciao Fabio.
quasti strumenti esistono anche con RUB 1.45????????????????????????????????' :s23:
Per fortuna di noi che giochiamo con RUB, sì :s02:
Quando sei nella schermata della mappa (F5), guarda nell'angolino in alto a sinistra dello schermo. Vedrai un lembo di foglio color ocra (la mappa dei convogli) e altre due carte, denominate "Seite 1" ("Pagina 1") e "Seite 2", che indicano le distanze percorse a seconda dei nodi di velocità. Inoltre c'è un'altra cartina che indica la disposizione di campi minati e reti anti-somm nei porti amici.
Gute Jagd!
Ciao Fabio.
in che senso spostare la cartella di sh3 in documenti, ti riferisci a quella dei salvataggi o proprio la direcotry in cui sono contenuti tutti i file del programma? perchè io ho provato a installare il gioco quando è gia presente un'altra versione già installata, ma non me lo lascia fare sto sfigato... dici che se sposto il gioco fisicamente nei documenti mi lascia rifare l'installazione ex novo? In questo modo potrei creare una nuova copia pulita di sh3 su cui reinstallare GW e poi l'upgrade 1.1
EDIT:
Ho reinstallato sh3 + patch 1.4 quindi ho aggiunto GW e la Konvoymap draggabile compariva.
Poi sono uscito, ho aggiunto l'upgrade GW 1.1 e la cartina è sparita.
Com'è possibile?!?!?
Ho bisogno di Xabaras o di chiunque ne capisca bene :s06:
ecco nella stazione del navigatore cosa mi compare... si vede nell'angolino in alto a sinistra che ci sono i 3 fogli e manca quello colore ocra della KonvoyMap. :s05:
Ricapitolando ho installato sh3 + patch 1.4. Quindi ho aggiunto il mod GW e andava tutto bene. Poi sono uscuito dal sim e ho installato l'upgrade 1.1 e quella malefica cartina è sparita.
help
editato, problema risolto
devo mandare un piccione a Xabaras... in che parte del globo è in vacanza? :D
Comunque: se anche non la trovi (ovvero non c'è), non puoi farti una stampa di quella inclusa nella cartella "Documentation" del gioco...? È quello che ho fatto io, così non serve trascinarla ogni volta fuori.
anche io ho harbour traffic ma nell' angolo della mappa non c'è niente di "ocra"
Cavolo, allora sono un miracolato :s03:
...seriamente: non saprei proprio che cosa consigliarvi, allora... forse Xabaras sa che cos'è che causa il problema (ribadisco comunque l'invito a tenere sempre davanti a sé, come faccio io, la carta in questione, che è sufficiente andarsi a stampare... :s10: )
Modificato da Titan79
Non credo che manchi qualcosa, dovrebbe solo essere graficamente più leggero. Magari qualcuno più informato saprà di più.
Ho fatto una piccola ricerchina.......
il file della mappa dei convogli dovrebbe essere questo:
4320_2160.raw
si trova sotto:
\SH3\data\Terrain\Maps\Map1
controlla se ce l'hai.
Se non lo dovessi avere, puoi provare a scaricarlo da qui:
http://server3.realsimulation.com/u-boot/SH3Mods/
il file è:
SH3MapConvoys.zip
ciao
marcello
Visitatore Etna
Scusatemi ragazzi ma ho idea che ci sia un bel po' di casino in giro.
1) QUando ho istallato GW,in un folder (GW Documentation) c'era una nuova cartina Konvoy map in formato TGA.
Poichè quest'ultima era più aggiornata in quanto riportante in giallo le posizioni e le date di disponibilità dei rifornitori l'ho messa al posto dell'omonima pre esistente. La trovo utile e a breve proverò a modificarla per avere sui bordi,una maggiore visibilità di Latitudine e Longitudine. A qualcuno può servire avere questi valori visibili.
2) Bisogna che si decida cosa fare del proprio SH3. Temo che si stiano incrociando troppi mod e si finisca inveitabilmente di fare un guazzabuglio dal quale non se ne esce.
Sia sulla Mappa Tattica sia sulla Mappa D'attacco , io mantengo ben visibile e utilizzabile tutte le nuove implementazioni di GW tranne le Tabelle,sostituite dalle mie in italiano,e dall'aggiunta di una nuova nella sezione d'attacco. Se a qualcuno è scomparsa,o è andata troppo in alto o ha fatto qualche casino nei file di configurazione. Mi appare estremamente difficile e improbabile una "scomparsa" così improvvisa.
3) Sarebbe auspicabile (nel proprio interesse) decidere se seguire un proprio criterio nell'implementare uno o più mods, o se affidarsi a un mod totale,completo,esaustivo (o quasi) , come può esserlo GW.
4) La intercompatibilità fra mods è alquanto difficile da individuare. Come potrete notare,nella marea di mods esistenti,per lo più si specifica la compatibilità con le varie versioni RUB di volta in volta resesi disponibili. Quindi , a parer mio, converrebbe sempre avere una copia pulita di SH3 , una copia dello stesso per fare tutti gli esperimenti di mods,l'utilizzo di una delle tante utilities disponibili,per tenere in ordine i mods implementati e se del caso disistallarli all'occorrenza.
In poche parole cercare di tenere in ordine la propria istallazione di sh3 per poi capirci qualcosa.
Poi ognuno fa un po' quello che ritiene rispondente alle proprie necessità.
Personalmente ho optato per GW globalmente; mi sta bene e non procedo ad altri esperimenti che possano solo incasinare il pc. Ho fatto qualche modifica per conto mio e ho in mente qualche altra cosina.
Attenzione : io non sono un modder . Quello che faccio è a disposizione di tutti ma entro i limiti della fattibilità,ovvero fin dove non sia necessario disporre dei codici sorgente.
Consiglio : non mettere le mani dove si può fare del casino. :s04:
ETNA
Visitatore Etna
4320_2160.raw
si trova sotto:
il file è:
SH3MapConvoys.zip
ciao
marcello
OCCHIO !!! 4320_2160.RAW non è,ripeto,NON E' la konvoy map !!!!
Il file di cui sopra è in due formati: uno è il raw e l'altro è in bmp.
Non ha nulla a che vedere con i convogli.E' la mappa su cui navigate in missione e dove poi viene riportata la griglia tedesca in "lucido" .
NON METTETECI LE MANI CHE VIENE FUORI UN PASTICCIO. !!
La konvoyMap la trovate qui :
c:\programmi\ubisoft\sh3\data\menu\gui\layout....
E' questa la cartina di riferimento per i quadratini (o griglie) e per i rifornitori.
ETAN
1) QUando ho istallato GW,in un folder (GW Documentation) c'era una nuova cartina Konvoy map in formato TGA. Poichè quest'ultima era più aggiornata in quanto riportante in giallo le posizioni e le date di disponibilità dei rifornitori l'ho messa al posto dell'omonima pre esistente.
2) Sia sulla Mappa Tattica sia sulla Mappa D'attacco , io mantengo ben visibile e utilizzabile tutte le nuove implementazioni di GW tranne le Tabelle,sostituite dalle mie in italiano,e dall'aggiunta di una nuova nella sezione d'attacco.
Ciao Etna,
1) la cartina Konvoy map che è nella cartella documentation la devo sostituire a quella originale presente nel gioco, oppure lo fà in automatico GW? (ossia, devo sovrascrivere il file?)
2) Come hai fatto ad aggiungere tabelle?
Anche io mi sono affidato completamente a GW, l'unica altra cosa che vorrei aggiungere è il nome delle navi affondate. L'unica cosa che ho trovato che fà questo è SH3 Commander, ma ho visto che non è compatibile con GW e poi aggiunge altre cose che a me non interessano hai qualche consiglio in merito?
Ho visto che giocando online i nomi ci sono per le navi affondate!!!
grazie
marcello
Modificato da S.P.Q.R.
Visitatore Etna
Ciao Etna,
grazie
marcello
Ciao Marcello.
Mandami il tuo indirizzo di e-mail se ce l'hai . Ti invio le tabelle modificate e il file *.ini dove va aggiunta una serie di stringhe per la seconda tabella disponibile sulla mappa d'attacco.
Le modifiche da me fatte in ambito GW con relative spiegazioni,sono disponibili in un paio di miei post sempre nella sezione SH3.
Per la convoy map,quella nuova in GW la trovi nel folder GW Documentation,ma con altro nome.
Poi deve essere rinominata KonvoyMap e quindi ridimensionata con le stesse misure dell'originale.Infine trasformata con formato * . tga con apposito programma grafico.
In poche parole dimmi cosa vuoi fare e via e-mail ti mando quello che serve.
ETNA
Visitatore Etna
OK Cte Necker nessun problema.
Ora ti spiego,sperando di riuscire a farmi capire.
Grey Wolves (GW) è stato un capolavoro di mod realizzato da un team di cui fa parte il Cte Xabaras.
Lui stesso,con molta pazienza e collaborazione,ha dato diverse dritte all'inizio per superare le inevitabili perplessità legate a vari aspetti del cambiamento.
In poche parole GW raccoglie tutti i migliori mod realizzati e altre modifiche effetuate dal team di Xab.
Per partire in modo chiaro,si richiedeva ; Istallazione vergine di SH3 + Patch 1.4b (Obbligatoria) + Lili MARLENE (Optional).
Fatto questo,si può effettuare tranquillamente l'istallazione di GW e godersela alla grande.
A parer mio,una volta fatta la scelta di GW,non conviene più metterci le mani con altri mod,altrimenti poi ci si incasina senza capirci più un cavolo.
E a quanto pare,è proprio quello che sta accadendo a qualcuno.
E' comunque una scelta che si deve fare,ma una volta fatta bisogna lasciar perdere tutto il resto.
Questo per semplificare le cose.Se poi uno ci pizzica sul pc allora può trovare autonomamente tutti quei meccanismi che lo aiutino a gestirsi il mare di altri mod disponibili senza perdere la traccia iniziale.
E ora veniamo al dunque : La Mappa dei convogli è già disponibile alla prima istallazione di GW e in automatico. Però non è quella che puoi trovare in GW Documentation.La differenza è che su quest'ultima vi sono riportate le posizioni e le date dei rifornitori.Il suo nome è MilkCowMap.
Il percorso corretto di collocazione di questa e di altre mappe è :
c:\programmi\ubisoft\sh3\data\menu\gui\layout................
in questo folder trovano collocazione :
1) KonvoyMap.tga
2)TabelleStd.Tga
3) TabelleMin.tga
4) Spernetze.tga
Sono tutte tabelle a scomparsa e che ti trovi in Mappa tattica,quella di navigazione in altre parole.
Io ho modificato la 1 - 2 - 3 di mia iniziativa per avere oltre la konvoyMap ma anche le altre due in italiano.
Inolte,per il settaggio delle profondità dei siluri,ho fatto di sana pianta una tabella nuova che ho chiamato TabelleDraft.tga ,e inserita in modo da averla disponibile sulla Mappa d'Attacco.
Cosa c'è in questa mappa ? Semplicemente a) tipo di nave b) Velocità massima in nodi c) Pecaggio massimo in metri.
Anche questa è una tabella a scomparsa per il cui utilizzo però bisogna andare a mettere le mani nel file :
menu_1024_768.ini aggiungendovi una decina di stringhe per il corretto utilizzo,in un punto ben preciso.
Questo è tutto.
Per avere qualche anteprima di queste tabelle,sfoglia le pagine del forum e vi troverai degli allegati.
Come già detto,chi è interessato a queste mie modifiche,mi mandi la sua e-mail e gli passo tutto.
ETNA
Lo so C.te Etna, infatti mai mi sognerei di incrociare un supermod come GW con altri pezzi! e mai l'ho fatto.... fra l'altro ti ho mandato una mail per chiederti di modificarmi quel file Milkcowmap cosi che possa inserirlo al posto della convoymap... tutto questo quando Xabaras mi spieghera come far ricomparire la suddetta cartina! :s01:
edit: l'upgrade 1.1 di GW essendo stato rilasciato dallo stesso staff tecnico di GW,nonchè pubblicizzato da Xabaras su questa board, non penso che comporti dei problemi di instabilità sul GW originale, di fatto è stato creato proprio per snellire e risolvere dei bug presenti nella versione base del mod!
Visitatore Etna
No problem. Ascolta Necker.in questo istante sto passando a SPQR /Marcello tutti i files necessari per sistemare tabelle e konvoyMap (Ex MilkCowMap). Appena finito di trasmettergli tutti i files e relative dritte,posso fare la stessa cosa per te. Purtroppo Virgilio accetta solo fino a 5 mb di allegati per cui sia a Marcello che a te (se lo vorrai) dovrò fare due invii per farci stare tutto.
Se sei daccordo fammi avere la tua email e ti mando tutto.
Per il ripristino bisognerebbe capire dove hai messo le mani...............a meno che non hai spinto con il mouse troppo in alto. Prova a mandare il cursore fuori campo,in alto a sinistra. Poi tenedo schiacciato il tasto sinistro,provi a trascinare di nuovo tutto in giù.
Se manco così funziona,basta che aspetti i miei files e torna tutto a posto.
ETNA
PS Alla voce.Ho già ricevuto la tua e-mail e domani in giornata ti mando tutto.
Modificato da Etna
ETNA
appena installo ti farò sapere qui se andrà tutto bene! grazie!
edit: ho installato e la mappa è ricomparsa puntualmente!!! complimenti!!!
